Alt 28.02.2003, 13:27   #1
rockabillypanheadman
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Standard Lichtsteuergerät defekt?
Folgendes Problem:
- Abblendlicht vorne rechts leuchtet gar nicht, keine Fehleranzeige des Check-Controllers
- Rücklicht hinten rechts leuchtet zeitweise nicht, Check-Control meldet Rücklicht / Standlicht.
Daraufhin habe ich die H1-Leuchtmittel überprüft (waren i.O.), habe sie aber trotzdem durch neue ersetzt. War natürlich nicht der Fehler.
Daraufhin habe ich in das Lichtsteuergerät der Firma Hella (schwarzer Kasten vorne links bei den Relais) hineingesehen und ein paar kalte Lötstellen nachgelötet.
Abblendlicht vorne rechts funktioniert wieder, war also schon mal ein Teilerfolg. Das Problem mit dem Rücklicht besteht aber weiterhin. Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Jan.
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT? HEIN BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 21:00
Bordmonitorradio defekt ? blockiert I-BUS eddi79 BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2004 11:18
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 15:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
