Alt 07.01.2008, 15:08   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Scheibenwischer ohne Funktion
Habe einen Kunden bei dem der Scheibenwischer nicht funktioniert.
Wir haben bereits das RM und den Bedienhebel getauscht,leider ohne Erfolg.
Wenn man + und - auf den Motor gibt läuft er.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es noch irgendwo ein Wischerrelais?
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 07.01.2008, 15:14   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hast du nur RM oder auch GM getauscht?
Ansonsten tausch auch mal das GM.
Wie sieht's mit den Sicherungen aus?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 15:21   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Bisher nur das RM.Hat das GM auch was damit zu tun?
Gruss Andre
Alt 07.01.2008, 15:40   #4
Klar hat das GM was damit zu tun, Andre. Das GM ist praktisch das Gehirn der ganzen ZKE und gibt die Befehle, die das RM mit seinen Relais dann ausfuehrt.
Geh mal auf meine Seite und dann ZKE anklicken, da ist das genaustens beschrieben mit Stromlaufplan.
Alt 07.01.2008, 15:44   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
ich habe gerade mal auf erich´s seite geschaut, klick mal diesen link an und
geh auf punkt 2.4.5 geräteträger sicherungen hinten,dort ist auch das
wischerrelais aufgezeigt.
viele grüsse
peter
ps. das laden der seite dauert etwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
Alt 07.01.2008, 16:19   #6
budweiser1711
Da gibt es doch links unter dem Rücksitz ein Relais...welches knacksen sollte, beim Betätigen des Hebels!
Alt 07.01.2008, 20:33   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Andre,
guckst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräteträger
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) offen
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) brauchst Plan?
Können etwas variieren je nach Bj
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.01.2008 um 20:52 Uhr).
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 17:41
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Scheibenwischer ohne Funktion krabat BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
