Wenn es von der ZKD her kommt, dann schau mal, ob die Dichtung beifahrerseitig undicht ist, also Kühlwasser auf den heissen Abgaskrümmer spritzt. Müsste Zischen, Pfütze sieht man dann nicht, weil es gleich verdampft. Riechst Du aber, wenn Du die Nase über den geöffneten Motorraum hältst, beifahrerseitg über dem Abgaskrümmer. Gerne ist die ZKD undicht im Bereich 6. und 5. Zylinder! Hattest Du mal Überhitzungsprobleme?
Wenn Du da nichts feststellst, hört sich das alternativ auch nach Leck des Heizungssystems an. Wenn Du keine Klima hast, ist das Tauschen des Wärmetauschers nicht so problematisch, gibt Anleitungen in der Suche. Mit Klima ist es etwas aufwändiger, aber machbar. Wieviel Kühlwasser verlierst Du und beschlagen die Scheiben von innen?
