Alt 29.12.2007, 19:58   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hab` da was gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 20:24   #2
Sakarya
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Herzlichen Dank! Dann kann ich versuchen bisschen zu schrauben!
Mfg. Sakarya
Sakarya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 14:49   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Kommt drauf an ob bei Dir Bosch oder Hella verbaut wurde. Bei Hella kann man den Brenner tauschen, bei Bosch im Prinzip auch, ist aber erheblich mehr Aufwand.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 16:05   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Pit!
Es ist genau andersrum!
Bei den Bosch-Scheinwerfern sind die Brenner leicht zu wechseln, da die Teile mit Steckverbindungen versehen sind. Bei Hella Scheinwerfern sind sie in einem vergossenen Gehäuse verlötet...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 16:29   #5
BullPit
oder so herum
Alt 30.12.2007, 20:43   #6
Sakarya
[quote=BullPit;819456]oder so herum [/QUOTE
Hallo zusammen. Ich habe die Scheinwerfer von Bosch! Danke an euch alle!
Mfg. Sakarya
CC: Abblendlicht nach Xenon einbau Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2007 19:10
Xenon Neu Einbau==WICHTIG labi basel BMW 7er, Modell E38 24 29.11.2007 19:48
Original Xenon-Einbau bei BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2004 12:44
BI-XENON einbau im facelift mit XENON appy BMW 7er, Modell E38 42 21.08.2003 13:36
Dringende Hilfe beim BC-Einbau! Gere BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
