Alt 29.12.2007, 04:45   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard motorola telefon
hallo zusammen,
weiss einer von euch wie ich die telefonhörer halterung aus der cassettenablage ausgebaut bekomme.
da sie nicht mehr benötigt wird stört sie mich nur und besonders schön sind die löcher der halterung auch nicht anzu sehen.
hat die schon mal einer von euch demontiert ???
wenn ja wäre ich über hilfe sehr erfreut
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 06:36   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das Teil ist normalerweise nur gesteckt. Du kannst es also einfach rausziehen.
Oftmals verbirgt sich aber auch noch ein schönes Loch im Cassettenfach darunter...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 12:37   #3
mhe32
was heist gesteckt,
wenn man versucht dran zu ziehen hat man das halbe auto in bewegung
gruss markus
Alt 29.12.2007, 13:31   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Bei mir musste man den Hörer abnehmen dann 4 Schrauben lösen und den Decken vom Geehäuse abnehmen. Darunter waren dann glaube ich nochmal 2 Lange Schrauben, können aber auch mehr gewesen sein. Da das Telefon bei mir allerdings nachgerüstet war muß das nicht die originale Variante gewesen sein.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 15:48   #5
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Also die originale Konsole für das Cassettenfach in der Mittelkonsole wird nur gesteckte. Das Teil hat vorne und hinten eine "Plastikzunge", die die Konsole mit Druck hält. Wenn von oben keine Schrauben mehr drin sind, dann müsstest Du das Teil rausziehen können. Die Dinger sitzen oft sehr fest.
Wenn Du dir aber nicht sicher bist, dann bau doch schnelle den hinteren Teil der Mittelkonsole aus und schau mal von unten nach, ob da irgendein Spezi noch was reingeschraubt hat.
Jan
Alt 30.12.2007, 21:53   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Schrauben habe nmit der Konsole nichts zutun.
Vor dem Höher ist eine kleiner Schlitz in der Abdeckung da steckst du einfach einen kleinen Schraubendreher rein und drückst vorsichtig nach vorne und dann kannst du das Ding abnehmen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Telefon Motorola 8700 (Handy) Jochem Suche... 0 07.12.2007 13:22
Elektrik: Telefon Motorola zolcsi BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2005 22:32
Motorola Telefon Nachlaufzeit? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.02.2005 09:31
Motorola Telefon Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.01.2004 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
