27.12.2007, 17:44
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Letzten Freitag ausfall einer Zyl.Bank !
Hallo zusammen ,
Letzten Freitag (21.12) lief der Fuffi für ca. 500m nur auf einer Bank (vermute ich ) .
Wie folgt bin ich gefahren : ca. 40Km am Stück von unterwegs zu einem Bekannten , dort ca. 5min verbracht und nach Hause gefahren , 5KM dann kurz zuhause gewesen so für 10min , wieder zu dem bekannten dort ca. 15min. verbracht und wieder weg gefarhen .
Und als ich von dort losfahren wollte lief er ab Start gleich nicht auf allen 12 . Ging ca. 500m so dann wie als würde ich einen Schalter umlegen waren wieder alle 12 da !!!
Seitdem ist es aber nicht mehr vorgekommen .
Achso EML war wie immer (2 sek an dann aus) .
Keine Fehlermeldung NIX .
Komisch oder
MFG Christian
27.12.2007, 17:57
750i powered by ROTTALER2
hallo christian
schau dir mal den tread von spongebob hier im forum an... mein erstes
problem mit dem fuffi.... der lief auch nur auf einer bank.
da musst du ganz planmässig alles prüfen. kerzen alle ok??? verteilerkappen und finger ok??? zündspuhlen ok?? zündgeschirr ok??? DK´s ok??
lamdas ok?? usw. usw. das ist immer die krux beim fuffi, es gibt 1000 möglichkeiten,wo der fehler stecken könnte, wenn du den tread von martin
(spongebob) liest, wirst du sehen,was er alle probiert und getestet hat.
viele grüsse
peter
ps. hier ist martins tread zu dem problem
http://www.7-forum.com/forum/5/erste...ffi-83252.html
Geändert von peter becker (27.12.2007 um 18:04 Uhr).
27.12.2007, 18:27
Hallo Peter ,
Hmmmm gut ich sag mal Kerzen sind Neu !!! 1Tkm alt .
Kabel , Verteiler usw. hab ich in diesem zuge durchgeschekt ; http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...ht=z%FCndkerze
Ok man könnte mal den Fehlerspeicher auslesen ob der was rausspuckt .
Das komische war halt das es ein "einmaliger" Fall gewesen sein muss , ich bin ja seitdem schon ein paar KM gefahren über Weihnachten !
MFG Christian
27.12.2007, 21:55
Zitat von E32Neuling
Hallo Peter ,
MFG Christian
ja, man hat aber bei solchen sachen dann immer so ein mulmiges gefühl in
der magengegend, es köööönnte ja wieder mal auftauchen und dann evtl.wenn man gerade mal weit weg von zuhause ist.
viele grüsse
peter
27.12.2007, 22:03
Jaaaa komisch war es schon !
Aber ich mache mir da wenig gedanken wenn er irgendwo mal garnicht mehr will gibt es ja noch den ADAC  .
Aber meistens passiert was wenn man richtig weit weg ist , so wie . z.B. vor 4Jahren mit meinem Granada in den Italienischen Alpen , gnadenloser Kühlerschlauchplatzer  .30° schöne steigung und paff !
Bin aber noch ca.15Km weitergefahren zur nächsten Werkstatt dort haben wir dann was "notdürftig" gemacht einen Kühlerschlauch aus einem XY Auto keine ahnung , der aber hält bis Heute !!!  . (Und der Motor auch).
MFG Christian
27.12.2007, 22:08
MFG Christian
ja ,die alten gusseisen motore, nur seeehr schwer klein zu kriegen.
ein kumpel von mir fährt übrigens einen granni kombi, er meinte mal,ich gebe ihn erst dann her,wenn ich einen anderen kombi gefunden habe,wo ich eine
5er haube aus der lackiererei holen kann,sie in den kombi lege, ohne!!! drehen
oder kippen oder kanten, sie muss gerade rein passen,wie bei meinem alten
granni.
viele grüsse
peter
27.12.2007, 22:37
Ja die guten "alten" Motoren !
Ich hatte ja den gleichen wie im Granni auch in einem Scorpio 435Tkm kein problem aber der Rest vom Auto ......
Der im Granni aktuell 285Tkm . Solange es Guss Block auf Guss Kopf ist , bei Guss Block und Alu Kopf gabs mal heftige probleme bei Ford mit den Kopfdichtungen und den Köpfen selbst .
Ja ich hatte mal beide ausführungen den "ganz alten" Granni und den nachfolger als Kombi , das waren die einzigen Kombi´s in denen man eine Granada Haube waagrecht reinschieben konnte und noch Platz an den seiten hatte , wohlgemerkt die Hauben sind 134cm breit und 140cm lang !
MFG Christian
01.01.2008, 21:26
viele grüsse
peter
Genau !!!
Oder dann wenn man es gearde überhaupt nicht braucht .
So geschehen am 31.12.2007 , war noch was Einkaufen und als ich dann so ca.30min später wegfahren wollte wieder das gleiche problem .
Bin zwar etwas gefarhen ab der Fehler war da .
Habe dann das Auto meiner Eltern nehmen müssen .
Kurzdiagnose war die Bank auf der Fahrerseite läuft nicht mit .
LMM auf der Fahrerseite abgezogen = Motor aus .
Sicherungen der Spritpumpen OK .
Relais ??? (prüfe ich morgen)
Kein geruch nach Sprit aus dem Auspuff , also scheint er nicht die ESD anzusteuern ?
Gibt es noch irgendwo Sicherungen ? z.B. für die Steuergeräte?
Zündspule und das Kabel zum Verteiler prüfe ich auch mal sowie den Verteiler und diesen "Kohlestift" .
MFG Christian
02.01.2008, 09:58
Also die Zündkabel habe etc. habe ich jetzt noch nicht geprüft .
Aber anscheinend ist wohl eine Spritpumpe kaputt
Ich habe keine Leistungsaufnahme an Sicherung 23 .
An 24 ca.4,5A .
Relais sind OK , ich habe einfach mal eins abgezogen dann ging er langsam aus . Also das andere geprüft und die Kontakte gebrückt keine änderung auch über den Relaiskontakt keine Stromaufnahme .
MFG Christian
03.01.2008, 17:11
Er läuft wieder
Hallo zusammen ,
Es war eine Spritpumpe kaputt .
Ich habe dann über Ebay eine bei "Abenson" gefunden .
Da es nicht soweit von mir weg war habe ich einfach mal angerufen und gefragt ob ich das Teil auch gleich abholen kann , war natürlich kein Problem .
Also hin abgeholt , Heim eingebaut und alles war wieder OK  .
Also nochmal besten Dank an Abenson  .
MFG Christian
