Alt 24.12.2007, 14:57   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
hallo erich,
anlernen geht leider nicht, da der motor ja nicht ueber 1200 upm zu kriegen ist. ich kann de facto mit dem eml-chip nicht fahren, also auch nicht anlernen. an die 3x5000 upm ist nichtmal ansatzweise zu denken.
und wie gesagt, einen fehler meinerseits habe ich nicht ausmachen koennen. mir wuerde auch kein zacken aus der krone brechen, einen begangenen fehler einzugestehen. fakt ist: die pins waren alle richtig drin, keiner ist verbogen, der chip war richtig eingesetzt. das eml-steuergeraet selbst ist wie gesagt mit dem alten chip voll funktionsfaehig. ich werde das ganz heute abend (sofern nach dem weihnachtsessen noch in der lage dazu) nochmals verproben und gebe dann hier feedback.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 15:05   #2
oder mach auch mal den Versuch und lass den Original EML Chip drin, der ist ja eh nur zur Aufhebung von V-Max.
Wenn es nicht klappen sollte, schick ich Dir einen neuen Satz
Nachtrag:
bekomme gerade von meinem Kollegen, der die Chips macht folgende Nachricht:
Dear Erich,
I sent another chip set to MegaMan today, when I checked one stock chip
EML was defective, so maybe a chip quality problem?
Anyway, I made new copy and compare-checked them, I hope he will
clear the problem.
I'm worry about some chips before I sent, please check if all work
or not. If they have trouble maybe I have to send again.
Also Du bekommst neue Chips, schon unterwegs, versuch aber trotzdem noch einmal ohne das EML (also das originale EML)
An alle anderen die von mir Chips bekommen haben und evtl. Fehler auftreten, bitte per U2U bei mir melden. Kann ein Einzelfall sein, aber wir wollen sicher gehen, dass alle gut laufen. Hatte die selben Rohchips gekauft, die Reinhard eingesetzt hat. Kann jetzt nur an einem liegen, aber wenn was ist, bitte melden.
Sorry und danke
Geändert von Erich (25.12.2007 um 11:04 Uhr).
Alt 26.12.2007, 12:03   #3
gerade Info von radimir bekommen, zur Info Auszug: (750 mit -352 Chips)
Hallo Erich, ich habe die Chips seit ungefähr 4 Wochen eingebaut. Habe nach dem Einbau natürlich auch den Reset gemacht und am letzten Wochenende mal mit der Carsoft 3.4 geschaut ob irgendwelche Fehler drin sind. Nix...
Das Auto ist mit den Chips - ich habe alle 3 eingebaut - sofort angesprungen. Habe ihn dann laufen lassen bis er ordentlich warm war. Bin danach ne gute Runde, 30 Kilometer, gefahren und sehr zufrieden. Es kommt fast so vor als ob die Kennlinie des Gaspedals in der Stellung S jetzt auch in der Stellung E gefahren wird. Das Gaspedal hat eine geringere Dämpfung, er hängt direkter dran. Man kann es damit vergleichen, wenn man einen BMW 2002 von einem Vergaser auf die TI Anlage umbaut mit den 2 40er Doppelvergasern. Bin allerdings noch nicht über 210 gekommen. Die Witterung und Temperaturen lassen das nicht zu. Aber das Auto steht gut im Futter.
Was mir am Wochenende aufgefallen ist: Ich habe ihn von einer Garage in die andere umgesetzt. Haben ihn immer am Akkujogger, weil er manchmal auch nen Monat steht. Der Motor ist problemlos angesprungen. Hatte aber für die Temperatur eine recht niedrige Leerlaufdrehzahl. Habe dann den Gang eingelegt auf D und er ist nicht ausgegangen, war aber auch nicht weit davon entfernt. Habe ihn dann aus der Garage gesetzt und 3 Minuten laufen lassen. Wurde immer besser, die Drehzahl geht ja auch wieder hoch, wenn ich P einlege. Dann in die andere Garage gefahren und wieder an den Akku-Jogger. Ich kann mir vorstellen, dass er mit der niedrigen Temperatur nicht so recht anzufangen wusste. Hatte den Reset ja bei Aussentemperaturen um 10 Grad gemacht und jetzt war es vielleicht minus 3. Kann es daran liegen, dass er sich für die Temperatur auch erst mal die ganzen Daten zusammenbasteln muss in der Elektronik. Habe das aber auch mal mit den alten Chips gehabt wenn ich mich recht erinner. Ist kein Drama, weil wir das Auto bei dem Wetter eh nicht rausholen. Dafür haben wir den xxxx oder einen xxxxxx als Alltagsfahrzeug. Der 7er ist dafür zu schade. Den Verbrauch habe ich noch nicht genau kontrolliert. Habe aber im BC zwischen 15 und 16 stehen gehabt. Aber die Strecke war zu kurz um es zu beurteilen. Ich hoffe, ich kann dir mit den Erfahrungen ein wenig weiterhelfen.
Alt 01.02.2008, 01:40   #4
Zitat von -|MegaMan|- Beitrag anzeigen
hallo erich,
Gibt es dazu schon ein Feedback?
Hatte Dir doch noch einen neuen Satz geschickt.
Alt 16.02.2008, 15:09   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hallo Erich,
nach langer Pause wollte ich heute den Fuffi mal wieder starten - was auch zunächst problemlos gelang - bis die EML-Lampe anging. Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie MegaMan, zumindest die gleichen Symptome. Stammen meine Chips evtl. aus der selben Serie?
Viele Grüße aus edm Ruhrgebiet
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 15:24   #6
Mark,
Bau mal den EML Chip rein, den Du original hast. Wenn dann alles o.k. ist, dann haben wir es. Kann das gleiche Problem sein. Deine sind praktisch zum selben Zeitpunkt hergestellt worden (also programmiert) wie die von Megaman, und noch 3 andere. Alles Chips aus der selben Serie.
Gib mir noch einmal Deine Adresse an. Dann schicken wir Dir Ersatz dafuer.
Batterie hatte ja noch genug Saft drauf, oder?
Neue Chips haben wir jetzt, sollen aber noch getestet werden vor Versand.
Megaman hat mir geschrieben, dass er erst Ende Merz die neuen Chips einbauen kann, da im Moment beruflich stark beschaeftigt.
Cadillacfan hatte das gleiche Problem mit den -352, nachdem er das EML gewechselt hatte, war alles o.k. mit den neuen Chips fuer die MOTRONIK.
Alles -352. Er bekommt auch Ersatz geschickt.
Die -156 bei seinem anderen 750 laufen problemlos.
War wohl eine Serie Chips defekt.
Alt 17.02.2008, 14:24   #7
o.k., Leutz....
Hab heute ein paar Stangen neue Chips bekommen, genau die selben die Reinhard immer eingesetzt hat.
Wir haben sie gerade fertig gemacht und so weit getestet wie ging. Nun muesst Ihr einbauen und testen.
Versand am Montag per Luftpost an
Robert
Mark
Andreas
Alles fuer 750 -352.
Lasst es mich wissen nach Einbau und Test.
Bin aber vom 2.-15.3. nicht erreichbar, da ausser Landes
Alt 18.02.2008, 08:58   #8
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
also ich hät noch für den M70B50 stg 352:
nen satz cyntex DME Li/re mit Landzer EML (vmax frei)
alle 3 komplett ca. 320 - 330 PS
nen satz alpina B12 5.0 inkl. alpina EML (vmax frei)
alle 3 komplett
(das wäre vor allem für die interresant, die schrick nocken verbaut haben
und eventuell dann die verdichtung erhöht haben) dann 350 PS
und nen satz spezial die ich auch selber fahre (angepaßt - vmax frei)
alle 3 komplett
(da sollte derjenige aber die abgas anlage umgebaut haben und die luftversorgung sollte optimiert sein usw.) 338 PS bei mir.
dann ist alle, mehr hab ich grad ned da.
Geändert von fau12 (18.02.2008 um 13:23 Uhr).
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 12:56   #9
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
o.k., Leutz....
Robert
Mark
Andreas
Hi Erich,
Wie du schon weiss, ich habe meine noch nicht eingebaut. Könnten meine Chips auch eventuel von diese defektserie sein?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 13:03   #10
Afshin,
ist nicht mehr genau nachvollziehbar.
War vermutlich wohl ein "Riegel", da sind normalerweise 12 oder 13 Chips drin, der nicht o.k. war.
Aber genau wissen wir es erst, wenn alle das erste Mal gelaufen haben.
Wenn Du sie eingebaut hast und irgend ein Problem haben solltest, melde Dich einfach.
Fahrwerk: Wer hat AP Federn Eingebaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 40 19.04.2016 19:52
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 12:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 00:01
Elektrik: US Chirpmodul: Wer hat es schon eingebaut? Howy25 BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2005 21:59
Hat wer von euch die E39 Standlichtringe selber eingebaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 35 11.03.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
