Alt 07.11.2005, 18:07   #11
dj.andy
Benutzerbild von dj.andy
Fahrzeug: VW Caddy, BMW 530iA Touring, Ford Mercury Capri
Hallo!
Eine 5-Loch-Felge kann man bedenkenlos ohne Zentrierung fahren, habe mit meinem VW T3 Bus (Leergewicht 1450kg) 17 Zöller gefahren- ohne Probleme! Eine Mittenzentrierung ist bei diesem Fahrzeug auf der Vorderachse wegen der seltsam gearbeiteten Nabenkappen weder vorgesehen noch möglich. Man muß halt bei der Montage ein wenig aufpassen...
Gruß, Andreas
dj.andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 18:17   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von dj.andy
Hallo!
Und beim BMW 7er? Beim 5er? Beim ... ? Es gibt Felgentypen / Radaufnahmen ohne Mittenzentrierung, aber solche von BMWs der Neuzeit gehören regelmäßig nicht dazu.
Olli
Alt 07.11.2005, 18:26   #13
dj.andy
Has'te recht, ist bei BMW und vielen weiteren Herstellern nicht vorgesehen!
Aber welcher anderen Beanspruchung unterliegen die Radbolzen bei einem Bmw, Opel,... wenn das Gewicht und die Geschwindigkeit ähnlich sind (okay, der Bus nur V-max 185 km/h).
Andreas
Alt 19.12.2007, 22:42   #14
MartinE32
ich greife diesen älteren Thread mal wieder auf, da ich noch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/
BMW Styling 48 Felgen vom e39 habe, die noch brauchbare Sommerreifen haben, die ich im nächsten Sommer an meinen e32, der mind. 2 neue Reifen braucht, runterfahren will ....
gehe ich richtig, dass ich dafür auch diese Zentrierringe brauche ?
Wenn ja, wo bekomme ich solche und ist sowas teuer ? Wenn teuer, dann rentiert sichs net ....
alternativ dazu würde ich probieren, diesen Felgensatz, der RDC fähig ist und im fast neuwertigen Zustand ist, zu veräußern .... (ja, ja, ich weis, jetzt kommt gleich das genöle, dass dieser Beitrag in "Biete" verschoben werden muss .... aber: noch will ich ja gar nicht verkaufen, nur, wenn ich die Felgen mit den Reifen nicht mehr selbst nutzen kann ... )
Für Antworten schon mal vielen Dank im Voraus,
Martin
Alt 20.12.2007, 07:03   #15
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Radmittenzentrierung bei Spurverbreiterung??
dann hätt ich mal ne Frage, wie schauts dann bei Spurverbreiterung aus?
Denn da gibts ja auch welcghe ohen Zentrierring und die werden problemlos eingetragen. das Rad wird dann nur über die Radschrauben zentriert und fixiert!!
Gruß Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 08:32   #16
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also Leute, ich hab das vor 2 Wochen durch! Habe einen Satz Winterräder bekommen und der Vorbesitzer wußte nicht genau, ob die für den E32 waren / sind! Nun ja, auf den Felgen stand : 7x15 ET 20 - also alles in Ordnung , dachte ich! Ab zum Reifendienst, die Räder nochmal gewuchtet und dran. Was dann geschah war der reinste Horror! Ab 80 km/h konnte man das Auto nicht mehr auf der Straße halten! Nachgewuchtet - nichts! Räder genauer inspiziert, und siehe da, sie hatten einen Mittenlochdurchmesser von 74 mm anstatt der erforderlichen 72,5 mm. Also Felgen besorgt, Reifen ummontiert und seit dem ist Ruhe! E39 auf E32 geht nicht!!!!!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 09:34   #17
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard doch geht
habe e39 alufelgen 16" auf meinem e32 mit zentrierringen,
keine probleme, auf der autobahn auch nicht!
Beim montieren eben schoen draufschrauben, jede schraube erst langsam anziehen /kreuz/stern/ shema und dan erst festschrauben....
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 09:39   #18
christian 72
Ja,mit Zentrierringen wird es wohl gehen! Aber bedenke, du mußt die Ringe mit Sie ansprechen, bei gerade mal 0,75 mm Wandstärke! Und was ist, wenn die Felge, gerade jetzt im Winter, mal auf der Nabe festfrisst und du Gewalt anwenden musst? Dann ist der Zentrierring ganz schnell Geschichte! MfG
Alt 20.12.2007, 11:23   #19
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Beim Zylinderkopfcenter in München werden die passenden Ringe gefrääääääst .... also kein Plastik.
Alt 20.12.2007, 11:41   #20
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auch mit Plastikzentrierringen gibts in der Regel keine Probleme.
Sie müssen halt 100% passen.
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 16:57
Passen E65 Felgen auf E32 ? cyberdirk BMW 7er, allgemein 2 13.02.2005 16:34
E38 16 Zoll Felgen auf E32? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2004 21:30
15 zoll alpina felgen auf e32? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2002 13:26
Felgen vom M Coupé Z3 17" auf E32 geht das ????? DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
