Alt 19.12.2007, 19:09   #1
ks
Standard Antenne in Seitenwand.
Habe eine nachträglich (wahrscheinlich) eingebaute Hirschmann Antenne, die leider nicht mehr richtig funktioniert, fährt nur halb aus??
Wie sieht die Heckscheibenantenne aus?? Sind es die drei Drähte über den Heizdrähten?? Kann ich die originale Scheibenantenne aktivieren?? Finde die Elektrische Antenne irgendwie unpassend.
Werde morgen mal ein Bild posten, von der Verkabelung, ganz unprofessionell, der Stecker der in die original Antenne ging hat wahrscheinlich 4 Drähte.
Antennenmodell AUTA6000KE
Mfg [Name entfernt]
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:22 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Alt 19.12.2007, 21:28   #2
fuzzy1968
Fahrzeug: Ford Fiesta
Meinst bestimmt diese hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=65&fg=30
grüsse
fuzzy1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 21:53   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg [Name entfern]
hallo kay
die heckscheibenantenne ist nur für das radio, die antenne ist in den
heizdrähten integriert, reinhard hatte mal ein bild eingestellt,wo man sehen
konnte,welche drähte für was zuständig sind, ich finde es im moment nicht.
wenn du mal heckscheibenantenne oder heizdrähte in die suchfunktion eingibst,findest du auch noch einiges, z.bsp. diesen tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ung-48119.html
oder diesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anten...hlt-63930.html
viele grüsse
peter
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:21 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Alt 20.12.2007, 13:22   #4
ks
Habe nun mal die C-Säulenverkleidung abgenommen, siehe da -> ich habe ebenfalls eine Heckscheibenantenne, sie funktioniert tadellos.
Wer kommt eigentlich auf die beschissene Idee,
ein elektrische Stabantenne zu montieren!?!?
Hat jemand damit Erfahrung, das nun vorhandene Loch, professionell zu entfernen bzw. zu lackieren????
Habe ein Bild vom Antennenmodul gemacht!?
Noch eine Frage:
Das blaue Kabel, das lag hinter der Rücksitzbank,
wo für ist dieses (siehe Bild)???
Mfg [Name entfernt]
Dateityp: jpg K640_CIMG1086.JPG (67,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_CIMG1081.JPG (64,1 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:19 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Alt 20.12.2007, 16:46   #5
peter becker
Noch eine Frage:
Mfg [Name entfernt]
hallo kay
tja,wer kommt auf solche ideen,dass sind meist leute,die keine ahnung haben,was alles serie in solchen autos war,die machen dann einfach vieles neu,was sie sich eingentlich hätten sparen können,da es schon verbaut ist.
ich hatte mal probleme mit meiner stereoanlage ( einige boxen liefen nicht mit)
als ich dann das radio mal raus gezogen habe,hat mich beinahe der schlag
getroffen, siehe anhang. reinhard und andreas haben damals über einen tag
gebraucht,alles wieder zu ordnen und richtig anzuschliessen.
viele grüsse
peter
ps.das erwartete mich,als ich das radio rausgezogen habe
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:17 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Alt 20.12.2007, 22:17   #6
ks
Manche Leute wissen ihr Auto halt nicht zu schätzen ....
Weiss nicht jemand wofür das Kabel ist?? Baue die Rücksitzbank bald wieder ein, würde schon gerne wissen für was das Kabel ist.
Mfg [Name entfernt]
Elektrik: Antenne Terence BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2007 11:02
CB Antenne Stefan010 Suche... 0 20.09.2006 20:04
Elektrik: Antenne ! 740il BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2006 21:04
Antenne DieterThai BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2003 10:31
Antenne Achim-HH BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
