Alt 19.12.2007, 18:55   #11
hebby
Zitat von sebihees Beitrag anzeigen
habe einen anderen BC angeklemmt von dem ich weiss das er ok ist. Aber auch da bleibt es dunkel. Was kann das sein???
Habe mir mal die Stromlaufpläne angesehen, für den On-Board-Computer sind folgende Sicherungen einbezogen: F15/F17/F20/F12 in der Motorraumsicherungsbox; checke die auch nochmal. Irgendein DWA-Modul geht nicht, gibt viele verschiedene, hatte auch schon Fehlkäufe gehabt......
Alt 19.12.2007, 19:27   #12
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Die Sicherungen die du genannt hast sind alle in Ordnung!!
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 20:29   #13
hebby
Wenn Du sagst, dass sich der BC im Cockpit über die Fernabfrage wieder problemlos durchschalten läßt, dann arbeitet der BC im Prinzip, nur das Licht ist weg. Baue ihn noch mal aus und schau Dir die Kontakte und die drei Birnchen an.
Alt 19.12.2007, 23:58   #14
sebihees
740iA
wie komme ich an die drei birnchen??? Oder welches Kabel müsste das sein? Kann doch auch sein das ein kabel deffekt ist? Wäre die Möglichkeit die ich in Betracht ziehe. Nur welches ist für die Lämpchen und wohin geht es. Denn das beide BC die Lämpchen deffekt haben und dann auch noch der eine bei dem ich weiss das die Lampen ok waren.
Alt 20.12.2007, 02:40   #15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm
Du Must auch die Birnchen mit den schwarzen Fassungen einbauen, nicht die mit den gruenen. Im Ersatzteilkatalog sind die falsch angegeben. Die gruenen haben nur 6V, die gehen schnell wieder kaputt. Gruene wurden in alten BC eingebaut, und da gehoerten 4 Stueck rein, in die neuen nur noch drei mit schwarzer Fassung.
Unterschiede kannst Du sehen auf dem Link zu e32fixes.com auf meiner Seite.
Details in mehr als 50 Seiten ueber BC Einbau, Kabel etc. ist auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gunnar525.de
Alt 20.12.2007, 09:36   #16
sebihees
740iA
Also ich werde gleich alle 3 Lämpchen tauschen und dann einen kompletten Fahrzeug reset durchführen.
Hoffe es ist dann wieder alles im Lot.
Der Schaltplan in dem Link auf die E34 Seite lässt sich leider nicht öffnen. Naja ich hoffe es geht gleich wieder. Werde berichten.
Alt 22.12.2007, 16:02   #17
HarleyFXR
Benutzerbild von HarleyFXR
Fahrzeug: 735i (09.89), Harley-FXR (04.86)
meiner läuft wieder. Was es genau war weiß ich nicht, habe die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen und siehe da er funktioniert wieder.
Trotzdem vielen Dank an alle.
Gruß HarleyFXR
HarleyFXR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 15:54   #18
hebby
Gruß HarleyFXR
Na, das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Die Lösung war also, wie bei elektronischen Komponenten so häufig, einmal stromlos machen (resetten) und dann gehts wieder.....
Danke für die Rückmeldung, nur so können wir alle daraus lernen, vielleicht hilft es ja sebihees auch..??
Elektrik: Standlicht v.r. ausgefallen Pace BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.01.2010 18:30
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
Elektrik: Radio ausgefallen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2006 11:16
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: Rückleuchten ausgefallen obelix BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
