09.09.2003, 18:04
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Würde gern 18" Alus nehmen, aber die Karre passt nicht drum
Hi Leute...
ich habe ein paar 18" Felgen, die ich gerne auf den E32 schnallen würde (stammen vom E38). Hinten passt das auch alles bestens, vorne jedoch schleift der Reifen von unten am Federbein.
Nun die Frage: Hat das schon mal jemand gemacht (ja natürlich hat ... ich sah es ja schon ein paarmal, sogar mit diesen Felgen), und wenn, wie? Erfahrungen?
Einzige Möglichkeit Spurverbreiterung? Und wie ist das dann mit dem Lenkeinschlag? (das passt so schon nur noch gaaaaaanz knapp...
Falls das alles zu umständlich ist ... passen die Dinger besser auf einen E31, oder habe ich da das gleiche Problem mit dem Federbein?
Henrike
09.09.2003, 18:38
LOW4LYF
Frag mal PIMP DADDY.....
09.09.2003, 18:59
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Eigentlich überhaupt kein Problem!!!
Niedrigeren Querschnitt wählen... ( ***/40 & ***/45 )
Greetz,
Tyler
09.09.2003, 19:01
P.S. Das gleiche Problem hatte ich mit einem neuen Satz Winterreifen für den E38.
Der hat auch am Federbein meines E32'ers geschliffen -- zu hoher Querschnitt, also wieder abmontiert...
09.09.2003, 19:17
Ungläubige
Was passt den vorn?
235/40 ZR 18?
Ich muss mal schauen, was eigentlich drauf ist....
09.09.2003, 19:25
Ich würde eher sagen: 235/35 ZR 18'' weil bei mir sind's 235/40 ZR17'' und viel Luft habe ich nicht...
Greetz
09.09.2003, 19:36
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
245/35/ ZR18 vorne dürftest Du wegen Deiner Achslast gar nicht fahren wenn ich mich nicht täusche?!
Freigaben: vorne 40 und hinten 35 bei 18er (bei verschiedenen Felgengrößen) z. B 10 und 11,5x18
vorne 45 und hinten 40 bei 17er -----------"------"---------"-------------- z. B 8,5 und 10x17
@Tyler
Du hast vorne 235/40/ZR 17??? wie geht dem??? >>> Spezielle Freigabe????<<<<<<<<
Ich wollte auch vorne bei 18er einen 35er und hinten einen 40er Querschnitt, no Chance
Falls ich Unrecht habe Sorry
Mario
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 20:51 von MAriohr. Grund: Nachtrag]
09.09.2003, 19:42
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
fahre rundum 235/40 ZR18 auf 8,5x18
Gruß coro
09.09.2003, 19:49
@Tyler
Mario
Hi Mario,
hast Recht!!! Ich habe die VA & HA Werte verwechselt...
VA 235/45 ZR 17'' HA 265/40 ZR 17''
Greetz,
Tyler
09.09.2003, 20:59
the real freak since 2002
Hallo ...
Die Reifeflanke berechnet sich, mit auch nach der Breite der Lauffläche in % ... Wenn du 235'er Decken rundum mit 8,5X18 fährst, ist es ok. und auch richtig ...
Bei 265'er Decken an der Hinterachse muss die Flanke an der Hinterachse - wie schon geschrieben - 35'er sein ...
Gruss @freak ...
