Alt 12.12.2007, 16:58   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Nochmal Heizungskühler
bei mir selber habe ich den Heizungskühler ja getauscht. Da habe ich recht großen AUfwand betrieben und gleich alles abgebaut und alles getauscht inklusive Klimadichtungeb.
Ist es auch Möglich mit geringerem Aufwand den Wärmetasucher zu tauschen?
Konkrekt: diese 2 Stangen vor dem Schwarzen Kasten: Müssen die Ab oder können die dranbleiben. Das Problem ist momentan der schwarze Deckel vom Schwarzen Kasten. Direkt dahinter ditzt der Wärmetauscher ja.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 18:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Grüße dich Thomas,
Erich hats mal ohne Ausbau Instrumententräger geschaft. Das linke Rohr ist def. noch eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/427855/
Das rechte Rohr muß aber glaube ich weg. Du bekommst sonst den Deckel nicht weg.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2007, 02:27   #3
Rechts muss weg.
Links kannste lassen, ist eh kein Platz links wegeb Lenkrad und der Pedale usw.
Manu hat es gut beschrieben:
Der Austausch des Wärmetauschers ist kein Horror,
nur eine Fleißarbeit.
Das Armaturenbrett muß nicht raus.
Mal ein grober Überblick:
Lenkrad raus, weil dann mehr Platz zum schaffe da ist. ( Achtung Airbag ! )
Handschuhfach ausbauen.
Teppichverkleidung links und recht vom Getriebetunnel in den Fußräumen abbauen.
Holzverkleidungen links und rechts von Mittelkonsole abbauen.
Radio, Bordcomputer, Navi Heizungs- Klimabedienteil
und was sonst noch in der Mittelkonsole ist rausbauen.
Mittelkonsole um den Handbremshebel ausbauen.
Mittelkonsole um den Getriebeschalthebel ausbauen.
Das Rohr, das rechts vom Getriebetunnel senkrecht nach oben
und dann rechts unter dem Armaturenbrett zur A-Säule läuft, abbauen.
Jetzt hat man Zugriff auf den schwarzen Kasten, der da unter dem
Armaturenbrett auf dem Getriebetunnel sitzt.
Da drin ist dieses obskure Objekt der Schrauber-Begierde.
Noch ein paar Stecker und Stellmotoren abgenabelt, die Metallklippse
des Deckels weggehebelt (Lappen drüber) und Zack, nach kaum 5 Stunden
Flucherei kann man die Rohre und den Wärmetauscher in voller Pracht sehen.
Wer nicht das Kühlwasser abgelassen, die Schläuche im Motorraum entfernt
und den Heizungskühler mit Druckluft ausgeblasen hat,der legt jetzt
Plastikfolie unter dem Wärmetauscher und in den Fußräumen aus, legt
irgendwas saugendes wie Zeitungen, Haushaltspapier oder Sägemehl darauf
und kann dann die Rohre demontieren während die Brühe überall hinläuft,
wo man sie nicht haben will.
Was die Sache so lästig macht ist, daß man beim ersten Mal nicht weiß,
wo und wie die vielen Teile befestigt sind und daß an jedem noch Schalter,
Kabel oder Lüftungsrohre dranhängen.
Aber, mit Geduld und Spucke ... !
Und, wie heißt es immer so schön:
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge !
Wenn man alles wieder schön zusammensteckt, klippst und schraubt,
ist hinterher auch alles absolut ruhig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Imamark/E32Heizung.jpg
Es ist nicht immer der Waermetauscher selbst defekt.
Manchmal sind es auch die Plastik-Rohre. ( Haarrisse )
Oder die Dichtungs O-Ringe.
Oder die Aluminium-Rohre, die von den Heizventilen
im Motorraum kommen und an den Plastikrohren
angeflanscht sind.
noch ein Tip von Dutch740
Speaking of tips...
That picture pretty much indicates how you have to get your car to look to get the core out. The instrument cluster and steering wheel don't need to come out though.
But a good tip I'd like to share is to place a plastic cup underneath the connection with the o-rings. It will fit snugly in the corner with the black metal support bar (will be obvious by the time you get to this stage)
I had drained the coolant before, but about 2/3 cup of coolant still came out.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xs4all.nl/~rpvdk/auto/740heatercup.jpg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ser-37161.html
Alt 13.12.2007, 08:42   #4
Standard Wolfgang, was fuer unsere Sammlung
gerade frisch reingekommen
Here are a few pics i took after I had removed the heater core from the vehicle. No need to remove the entire dash.
Very Little needs to be done to this side
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i110.photobucket.com/albums/n...ey13/Dash2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i110.photobucket.com/albums/n...ey13/Dash1.jpg
Back side of the old and beaten heater core
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i110.photobucket.com/albums/n...Picture034.jpg
This option does make things a little tighter in work area, but I think the overall exchange in definitely worth it
John D
1990 750iL
Alt 13.12.2007, 18:51   #5
SALZPUCKEL
@Erich
Prima Kurzform
@Thomas
du siehst, es wird nicht viel einfacher sein. Ok, Radio kann jetzt drin bleiben
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2007, 18:55   #6
Kalimond
Danke euch das ist schonmal eine super Hilfe für mich !
Thomas
Innenraum: Heizungskühler Big Hoover BMW 7er, Modell E32 0 11.02.2007 12:53
Innenraum: Heizungskühler Monzapilot BMW 7er, Modell E32 20 20.04.2006 20:46
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 07:14
Heizungskühler/Wärmetauscher derotsoH BMW 7er, Modell E32 23 20.02.2003 18:43
Heizungskühler Rainer BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2003 04:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
