11.12.2007, 18:28
Fahrzeug: E28 M545i 86'
rucken während der fahrt und im stand
hallo, habe seit ein paar tagen das phäänomen, dass der wagen einmal stark ruckt und dann habe ich wieder so 10 km ruhe. wenn ich z.b. fahre so 2200 umdrehungen mit wenig gas, dann nimmt er kurz kein gas an (ruckt) und man sieht auch kurz wie der drehazhlmesser so 600 umdrehungen runter geht und sich dann wieder einpendelt. das macht er egal wann, bei der schub abschaltung merkt man es wenn es kommt, beim gasgeben und auch im stand an der ampel, wobei er dann natürlich ausgeht.
habe den fehlerspeicher ausgelesen und im motorsteuergerät lautet der fehler:
" 1 DME Steuergerät"
den fehler kann ich löschen und nach dem motorstart is er auch nicht wieder da,erst wenn er wieder einmal geruckt hat.
liegt es vllt. am steuergerät selber? habe folgende nummer: 0 261 200 179
isn 735 handschalter mit 211 ps.
würde mich sehr freuen wenn mri jmd. rat geben kann
mfg siga
12.12.2007, 12:55
hatte mal ähnliches aber da wars ein kurbelwellen sensor
12.12.2007, 14:17
wieviele sensoren hat der motor damit solch ein fehler in frage kommt?
1x kurbelwellensensor und welche noch?
habe jetzt ein anderes steuergerät mit der gleichen nummer drin, aber er ruckt ab und an immer noch.... fühlt sich genauso an, als wenn man während der fahrt den zündschlüssel umdrehen würde und sofort wieder die zündung anmacht.
kann das auch an der zündspule liegen? weil wenn nur ein zylinder mal kurz nicht zünden würde, würde der ganze wagen nicht so stark rucken udn das komplette gas nicht annhmen. so ein ruck-prozess dauert immer ca. 1 sek. dann ist wieder alles normal...und dann so 5km später wieder ein ruck.... er macht es nicht öfter hintereinander.
mfg siga
