05.09.2003, 11:11
V8 Connaisseur
Hey Klasse, wer kennt die Wattzahl?
Prima, werde ich gleich nachrüsten.
Wie sieht es aus mit der notwendigen Birne, 1.3 oder 1.5 Watt? Der Teilekatalog schweigt sich leider darüber aus aus.
Nehmt doch "Watt ihr Volt"  oder wie?
Harry
05.09.2003, 12:03
Mitglied BMW7er-Club
Nimm 1,2 - das dürften die richtigen sein
Gruß Norbert
05.09.2003, 12:05
Harry
schalte mal deinen Ersatzteilkatalog auf US Version um. Da muesste das doch sicher angegeben sein.
05.09.2003, 12:19
V8 Connaisseur
@ erich
Hatte ich schon probiert, doch werden leider die gleichen Stückzahlen für die beiden Birnchen angezeigt!
05.09.2003, 13:44
Ich sags nochmal:
Diese Birnen bekommt Ihr sogar im Zubehör: Das sind die mit dem schwarzen Sockel. Die haben 12 V 1,2 Watt!
Gruß Norbert
07.09.2003, 14:58
#16
V8 Connaisseur
Klappt leider nicht
Hey Freunde, ich habe mir Birnchen geholt vom Händler und sie auch eingesetzt
- weder die Check-engine nochg das Anschnalllicht geht! Seufz!
Ich hatte schon gedacht, die neuen Birnchen wären beide hin gewesen, aber ich habe sie bei der Ladekontrollampe gecheckt, die sind OK.
Harry
08.10.2003, 05:20
#17
Stomp Test - Check Engine Light
habe die Sache noch nicht ganz aufgegeben. Waere ja schoen, wenn wir das auch haetten.
Bei check engine light (CEL) an, 5 x auf's Gaspedal bei Zuendung an, und schon blinkt der Fehler Code auf.
Einfacher geht es nicht.
Habe deshalb die Frage noch einmal im US Forum aufgeworfen, was noetig ist dafuer.
Im Moment sieht es garnicht so Uebel aus. Mal abwarten. Vielleicht kann ja auch jemand mal die Stromlaufplane studieren.
Link von Shogun hier
15.10.2003, 18:30
#18
Fahrzeug: E38 750iL
@Erich
Leider scheint es ja keine Rückmeldung aus dem englischen 7er-Forum gegeben zu haben. Oder ist mittlerweile irgendwem bekannt, was man braucht, damit bei unseren europäischen Modellen der Stomp-Test auch funktioniert?
Freddi
15.10.2003, 21:37
#19
Harry
Aufpassen!
Da gibts zwei Sorten von:
Reinpassen tun beide - aber nur mit der Sorte mit dem Kontakt, den man MIT durch die Schlitze schiebt, funktioniert das auch, denn die Birnen holen sich den Kontakt von innen - nicht aussen!
Gruß Crazy
15.10.2003, 21:40
#20
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also meiner hat auch Engine Leuchte und die geht auch wenn ich die bestücke!
Mit Anschnaller,hinten sind ja Kontakte wenn man e-Kopfstützen oder auch el-Sitze hat!Vorne k.A.!Werde ich mal auch bestücken,mal schauen was passiert!!
Mfg Patrick P.
