Alt 05.09.2003, 11:11   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Hey Klasse, wer kennt die Wattzahl?
Prima, werde ich gleich nachrüsten.
Wie sieht es aus mit der notwendigen Birne, 1.3 oder 1.5 Watt? Der Teilekatalog schweigt sich leider darüber aus aus.
Nehmt doch "Watt ihr Volt" oder wie?
Harry
Alt 05.09.2003, 12:03   #12
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Nimm 1,2 - das dürften die richtigen sein
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 12:05   #13
Standard Harry
schalte mal deinen Ersatzteilkatalog auf US Version um. Da muesste das doch sicher angegeben sein.
Alt 05.09.2003, 12:19   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ erich
Hatte ich schon probiert, doch werden leider die gleichen Stückzahlen für die beiden Birnchen angezeigt!
Alt 05.09.2003, 13:44   #15
Crazy
Ich sags nochmal:
Diese Birnen bekommt Ihr sogar im Zubehör: Das sind die mit dem schwarzen Sockel. Die haben 12 V 1,2 Watt!
Gruß Norbert
Alt 07.09.2003, 14:58   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Klappt leider nicht
Hey Freunde, ich habe mir Birnchen geholt vom Händler und sie auch eingesetzt
- weder die Check-engine nochg das Anschnalllicht geht! Seufz!
Ich hatte schon gedacht, die neuen Birnchen wären beide hin gewesen, aber ich habe sie bei der Ladekontrollampe gecheckt, die sind OK.
Harry
Alt 08.10.2003, 05:20   #17
Standard Stomp Test - Check Engine Light
habe die Sache noch nicht ganz aufgegeben. Waere ja schoen, wenn wir das auch haetten.
Bei check engine light (CEL) an, 5 x auf's Gaspedal bei Zuendung an, und schon blinkt der Fehler Code auf.
Einfacher geht es nicht.
Habe deshalb die Frage noch einmal im US Forum aufgeworfen, was noetig ist dafuer.
Im Moment sieht es garnicht so Uebel aus. Mal abwarten. Vielleicht kann ja auch jemand mal die Stromlaufplane studieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link von Shogun hier
Alt 15.10.2003, 18:30   #18
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
@Erich
Leider scheint es ja keine Rückmeldung aus dem englischen 7er-Forum gegeben zu haben. Oder ist mittlerweile irgendwem bekannt, was man braucht, damit bei unseren europäischen Modellen der Stomp-Test auch funktioniert?
Freddi
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 21:37   #19
Crazy
Harry
Aufpassen!
Da gibts zwei Sorten von:
Reinpassen tun beide - aber nur mit der Sorte mit dem Kontakt, den man MIT durch die Schlitze schiebt, funktioniert das auch, denn die Birnen holen sich den Kontakt von innen - nicht aussen!
Gruß Crazy
Alt 15.10.2003, 21:40   #20
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also meiner hat auch Engine Leuchte und die geht auch wenn ich die bestücke!
Mit Anschnaller,hinten sind ja Kontakte wenn man e-Kopfstützen oder auch el-Sitze hat!Vorne k.A.!Werde ich mal auch bestücken,mal schauen was passiert!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Cockpit Ausbau andiheinzi BMW 7er, Modell E32 28 22.02.2009 17:20
cockpit E 34/E 32 manytec BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:32
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 18:32
zusatz cockpit frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2003 21:26
Cockpit ausgebaut, nun läuft er nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
