Alt 22.02.2003, 22:23   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Antennen - Diversity
Hallo zusammen ,
habe mir ein neues Radio eingebaut .
Nun habe ich aber einen sehr schlechten Radio-Empfang.
Welches Kabel ist das für das Antennen-Diversity ?
Kann ich dieses Kabel an den Ausgang des Radios für die Autom. Entenne anschließen
oder wo ?
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 23:34   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
In der Beschreibung ist das weisse kabel für den Antennenverstärker etc. ... wenn du an der C-Säule die Verkleidung abnimmst (Fahrerseite) kannst Du am Diversity-System direkt messen ob Spannung anliegt.
Frank
Alt 23.02.2003, 00:02   #3
derpate
Danke
laut E*K ist der Antennenverstärker im Kofferaum verbaut ?
Werd mich mal morgen auf die Suche nach dem weissen Kabel machen und
am Radio anklemmen mal sehen was passiert .
Nochmals Danke
Alt 23.02.2003, 12:39   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard Antenne
Hallo derpate
Was willst du genau?
Das zweite Antennenkabel anschliesen oder den Antennenverstärker?
Beim zweiten Antennenanschluß brauch dein Radio einen zweiten Antennen eingang.
Normalerwiese ist der Verstärker angeschlossen und im Anschlußfeld vom Radio verbunden.
Hast du dein neues Radio mit Klemmen verbunden? dann kann schon sein, daß du das weiße Kabel nicht angaschlossen hast.
Der Verstärker ist, wie chatfuchs sagte, in der C-Säule.
Ist das alte Radio gegangen, fehlt wahrscheinlich jetzt das weiße Kabel
Alt 23.02.2003, 18:05   #5
derpate
hallo ,
ich wollte den Antennenverstärker anschließen.
Habe das weisse Kabel an den Ausgang für die Autom. Antenne angeschlossen.
Jetzt ist der Empfang in Ordnung.
Danke
derpate
PS: vielleicht kann ja mal jemand die Kabelbelegung (farben) in Tips+Tricks einstellen.
wäre suuuuuper
Alt 23.02.2003, 18:11   #6
chatfuchs
Ist ja schön das es funktioniert hat *g* ... Dann kannst Du ja die Aufgabe mit den Tips und tricks dir direkt zu eigen machen
gruss
Frank
Alt 23.02.2003, 18:27   #7
derpate
Würd ich ja , wenn ich genau wüsste welches Kabel genau wofür ist.
Dazu müsste ich aber das Radio wieder ausbauen.D
Über welche Antennen sendet/empfängt der Bimmer fuzy BMW 7er, Modell E38 13 07.02.2004 18:00
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2004 23:18
Radio Professional eingebaut, Buisiness angezeigt ricky750i BMW 7er, Modell E38 30 26.08.2003 14:34
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
