06.12.2007, 18:05
Fahrzeug: E32-735iA (12/88)
Batterie und HAndbremskontrolle leuchtet
Hallo, meine Batterie und Handbremskontrolle leuchten zeitweise. Woran kann das liegen? Zudem fällt vorn immer das Abblendlicht aus! Ich habe so an Lichtmaschine gedacht. ????
Wäre um jede Hilfe dankbar
Basti
06.12.2007, 18:38
Fahrzeug: .
Solche kuriosen Sachen hat meiner auch mal gemacht....
sämtliche Kontrolleuchten konnte man nachts leicht leuchten sehen....
beim einschalten des Fernlichts ging nur die Kontrollleuchte...
beim einschalten der Nebler ging das Licht aus....
wobei das Licht auch einfach mal so komplett ausfiel,
mal links mal rechts...auch schon mal beide....
usw...usw...
Kurz da war das LKM kaputt.....mit nachlöten war nichts mehr....
einige Kontakte waren regelrecht verbrannt...
Neues rein und der Spuk war vorbei....
Geändert von M@d (06.12.2007 um 18:44 Uhr).
06.12.2007, 18:48
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das hatte ich damals bei meinem e32 auch,irgendwann spinnte das tacho total,und das mit dem abblendlicht,vorsicht.mir ist das licht bei tempo 220 auf der autobahn ausgefallen,tappte mit mal im dunkeln,schuld daran wird wie ich auch bei dir das lichtmodul sein.damals hatte sich die teilenummer zu diesem zeitpunkt geändert,somit auch der preis,der war gleich mal 50 euro teurer.
07.12.2007, 14:12
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hatte ich vor 2 Monaten auch.
Batteriekontroll und Handbremskontroll-Leuchte glimmten zeitweise.
Bei mir war es die Lichtmaschine respektive der Lichtmaschinenregler.
Miss mal die Ladespannung der Lima nach (sollte über 13 V liegen)
Gruss Dirk
07.12.2007, 15:44
Danke für die Tipps
Aber wo sitz das Lichtmodul? Sind ja evtl. zwei Fehler die nix mit einander zu tun haben. Regler und Lichtmodul. Gruß Basti
07.12.2007, 18:18
Fahrzeug: .
08.12.2007, 08:12
Jetzt isser aus und will nicht mehr. Rufe mal den ADAC an und der soll prüfen was los ist. Werde das LKM mal wechseln. Danke
08.12.2007, 09:20
BMW-Fan
wenn er jetzt aus ist und nicht mehr will,denke ich es ist die Lichtmaschine.
War bei meinem vor 2 Monaten auch so,erst ging die ABS Leuchte an und 5 km weiter war er dann aus und wollte nicht mehr.
Gruss Dirk
08.12.2007, 10:40
Wo bekomme ich neue oder gebrauchte?
Woher bekomme ich nun eine gebrauchte gute Lichtmaschine her?
ISt doch nur mein Winterauto E32 735iA.
Das nervt schon ein bißchen.
