Alt 05.12.2007, 21:23   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Ich könnte Ko... Leerlauf
Ich habe mitlerweile alles getan um mein Leerlauf zu verbessern.
Ich habe gewechselt LMM,Ansaugbrückendichtungen,sämtliche unterdruckschläuche,Benzindruckregelventil,Leerlau fregelventil,auf falschluft abgesucht,Nockenwelle,Ventile eingestellt,Temperatursensoren.
Ich habe einen Kumpel der ein AU gerät hat, und der hat meine abgaswerte gemessen. Alles in Ordnung, jetzt kommts ich habe die Lambdasonde abgeklemmt und das Au gerät gibt die selben Werte
Deswegen habe ich gedacht das die Lambdasonde defekt ist und habe sie heute gegen eine Neue ersetzt, wieder Kohle investiert aber kein erfolg.
Hat jemand noch Ideen was das noch sein kann.
Wenn er kalt ist Läuft er ruhig, sobald er etwas warm wird
Geändert von 730ilimo (05.12.2007 um 21:32 Uhr).
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:32   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Schreib doch mal die werte hier rein.
Wenn sich nichts verändert, also mit und ohne Lambdasonde, dann kann man ja vieleicht was aus den Anbgaswerten herauslesen das dir helfen könnte.
Falschluft kannst definitiv ausschließen? lieber zwei/drei mal kontrollieren...
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:36   #3
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Verteilerkappe und Läufer auch getauscht?
Ich habe das gleiche Problem, Freitag kommt eine neue rein. Hoffentlich klappts.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:41   #4
730ilimo
Ich habe leider keine Werte. Er hat mir das nicht ausgedruckt. Der LAuf des Motors reagier überhaupt nicht auf die Lambdasonde ob angeschlossen oder nicht. Als ich mein Zylinderkopf erneuert habe, habe ich alle Dichtungen und Schläuche getauscht, deswegen kann ich falschluft ausschließen.
Mir ist aufgefallen, das wenn ich den Öleinfülldeckel aufdrehe der motor zunächst noch schlechter läuft, sobald ich ihn schliesse läuft der Motor für paar Sekunden
Alt 05.12.2007, 21:43   #5
730ilimo
Ich habe mir schon gedacht ich hätte was vergessen.
Verteiler+ Läufer neu
Alt 05.12.2007, 21:43   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
vielleicht auch mal alle zundkabel kontrollieren. obe die steckverbindungen in der verteilerkappe alle noch gut sauber/nicht korrodiert sind, ob die stecker alle noch fest am kabel sind usw.
dichtung am ventildeckel und am ölfulldeckel auch noch ok.
keine kabelbruche in die kabel zur lambdasonde?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:47   #7
730ilimo
Zündkabel + Kerzen auch neu.
Aber mit dem Kabelbruch für die Lambda sehr gute Idee.
Wie soll man das am besten überprüfen? Spannungsmessgerät auf Widerstand stellen und gucken ob es piept?
Alt 05.12.2007, 21:48   #8
steini735i
Benutzerbild von steini735i
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
das mit dem Kabelbruch zur Lambadasonde kann er auch ausschließen, weil wenn er den Öldeckel abmacht, der Motor dann kurz kotzt und sich schüttelt, danach aber wieder rund läuft(mit offenen Deckel) heist das, dass die Lambda regelt!!
steini735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:54   #9
730ilimo
Das stimmt nicht ganz.
Er zieht dadurch Falschluft.
Alt 05.12.2007, 21:57   #10
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wie läuft er denn überhaupt im LL. Ruckelt er oder sägt er? Hast Du mal die Kurbelgehäuseentlüftung geprüft?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
da könnte ich evtl. schwach werden... Wolf730 eBay, mobile und Co 7 15.05.2007 23:01
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte Big 7 BMW 7er, Modell E38 28 13.04.2007 06:01
Innenraum: Leute,ich könnte heulen Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2005 00:08
Wenn ich sprechen könnte ………….. Fiebes Mitglieder stellen sich vor 14 09.12.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
