Alt 03.12.2007, 10:43   #1
roland21256
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Frage Zylinderkopfdichtung ern.,Anleitung?
Hallo Leute,
Mein E32, 730i, M30 Kat, 138KW benötigt eine neue Zylinderkopfdichtung.
(Kühlwasser dringt in den Ölkreislauf ein!)
Ich möchte die Reparatur selbst durchführen.
Wo finde ich eine Anleitung, oder wer kann mir wenigstens die Anzugs-Drehmomente oder Drehwinkel der Zylinderkopfschrauben nennen?
Wäre für ein paar Tips dankbar.
Roland
roland21256 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 12:17   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hallo Roland,
wenn du den Kopf schon runter nehmen willst solltest du auch Nockenwelle und Kipphebel genauestens kontrollieren. Die gehen bei unseren M30 R6 Motoren recht gern kaputt, bzw. die Ölleitung im Kopf löst sich und dann hast du die Bescherung. Also alles mal kontrollieren und ich würde die Ölleitung gleich mit erneuern, kostet nicht die Welt ca. 50,-€. Ansonsten einfach mal die Suchfunktionen benutzen, Kopfwechsel ist ein sehr beliebtes Thema. Aber wenn das alles nichts bringen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, melde dich noch mal bei mir. Ich habe die Rep. Anleitung und kann dir dann mal ein paar Auszüge kopieren.
LG oetti
Alt 03.12.2007, 20:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Roland,
hier gibt es Anzugsmomente:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ugsmomente.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
hoffe, es hilft erst mal weiter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:40 Uhr). Grund: link
Alt 03.12.2007, 22:59   #4
hebby
Zitat von roland21256 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Roland
Hier noch ein Interner Link) link
der helfen könnte......Mit dem Haarlineal messen, ob der Kopf verzogen ist: bei Abweichungen von mehr als 0,15mm an den Enden gemessen, planen lassen (ca. 60 Euronen) und dickere Dichtung verwenden, um die Pleuellager zu schonen....
Geändert von hebby (04.12.2007 um 19:42 Uhr). Grund: Unschönen Tippfehler beseitigt
Alt 04.12.2007, 00:38   #5
Toptec07
Standard ...
wenn du schonmal den kopf unten hast, dann lass direkt abdrücken und planen... ist nicht teuer und sind die paar euro wirklich wert.
ich hab bei meinem die erfahrung gemacht, und dachte spare ich lieber paar euro und lasse nicht planen und abdrücken. dichtung gewechselt und alles zusammengebaut, und nix gebracht. später hab ich erfahren das der kopf gerissen ist. die ganze arbeit war um sonst.
ich rede von einem e30 e30i mit m20 motor, wo die köpfe oft reissen.
bei m30 weis ich zwar nicht ob das oft vorkommt aber lieber auf nummer sicher g ehen
Toptec07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 10:06   #6
roland21256
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
LG oetti
Hallo Ötti!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe lange gesucht, bin aber nicht echt fündig geworden.
Ich würde gern dein Angebot annehmen und eine Kopie der wichtigen Seiten (Arbeiten und Anzugsreihenfolge,Drehmomente usw.) erbitten.
Fax in der Arbeit: 08805/8750
Ich möchte die Arbeiten am Freitag 7.12.07 mit einem Freund (Automechanikermeister) durchführen.
Vielleicht klappts ja.
Vielen Dank für Deine Mühe
Gruß Roland
Geändert von roland21256 (05.12.2007 um 12:07 Uhr).
Alt 05.12.2007, 12:16   #7
schau mal hier, was 61.14 MB hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/
Alt 05.12.2007, 15:42   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
....Kühlwasser dringt in den Ölkreislauf ein....
Woran merkt man das... habe auch Kühlwasserverlusst, nach Wasserpumpenschaden
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 16:08   #9
budweiser1711
Wenn du den Öldeckel runternimmst und feststellst, dass sich weißer Schaum im Öl befindet!
Motorraum: Zylinderkopfdichtung? epibest BMW 7er, Modell E32 12 27.09.2006 12:50
Felgen/Reifen: Erfahrungsberichte mit 19"ern ??? Tonic BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 19:05
Motorraum: Zylinderkopfdichtung lemmi BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2005 08:39
Zylinderkopfdichtung semar BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 17:55
Zylinderkopfdichtung Chicago BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2003 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
