Alt 29.11.2007, 04:41   #1
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
habt Ihr Eure Sitze in der Position Küchenstuhl,antik eingestellt ?
Wenn Ihr die Neigung der Sitzfläche vernünftig einstellt , dann habt Ihr auch
obenrum genügend Platz und der Indiana-Jones Hut kriegt auch keine Knitter.
Grüße aus HI von Peter ( 186 cm ohne Hut )
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:36   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Moin ,
Ic habe alles ausprobiert. Ich kann nur mit starker Neigung des Sitzes nach hinten sitzen. Wenn ich den Sitz "normal" ohne Kippen einstelle, dann ist es noch schlimmer. Ich würde lieber aufrecht und etwas näher am Lenkrad sitzen, anstatt wie im Schaukelstuhl
Ich hatte das Problem von Anfang an und seit ich die Sitze einmal komplett draussen hatte, hat sich auch nichts verändert.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:41   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Komisch, auch ich habe die gleiche Größe aber noch mehr als ausreichend Platz nach oben. Gibt es vieleicht bei den Sitzgestellen unterschiedliche Varianten, evtl. Baujahr abhängig?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 06:44   #4
der einzige Unterschied ist mit und ohne Schiebedach.
Alt 29.11.2007, 06:52   #5
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
was du noch probieren könntest: man kann elektr. sitze doch auch zur not manuell verstellen. vielleicht geht so noch ein tick tiefer als elektr. nur 1-2 cm würde ja schon viel bringen. ist aber nur ne Hypothese
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 07:32   #6
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Dann ist bei mir wohl auch das Schiebedach das Problem.
Abpolstern wird wohl schwierig selbst zu machen sein. Man müsste ja hinterher auch den Lederbezug entsprechend anpassen und die Schaumstoffsitzfläche kann man von oben nur sehr schlecht beschneiden. Ich hatte meinen Fahrersitz vor einigen Monaten neu gepolster. Ich überlege höchstens, ob man unten zum Sitzgestell etwas Material abnehmen könnte. Aber an der Mittelsitzfläche ist da auch nicht viel Spielraum.
Alt 29.11.2007, 07:52   #7
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also Leute, ich bin 196cm groß und weder im 730 mit manuellen Sitzen,noch im 750 mit elektrischen Sitzen, habe ich ernste Probleme! Aber: Mir kommt es so vor, als ob die mechanischen Sitze mehr Verstellraum bieten! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 11:02   #8
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Das Schiebedach verbraucht 4 cm Sitzhöhe! Ein weiterer Centimeter lässt sich durch Sportsitze gewinnen.
Ich passe mit meinen 1,90 m auch nicht vernünftig in den 7er und bräuchte das sch*** Schiebdach eigentlich gar nicht .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 11:39   #9
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Da kommt dann halt eins zum anderen.
Schiebedach
elektrische Sitze (nicht Sportsitze)
Leder (extra Schaumstoffstreifen ca. 2cm auf den Wangen)
Hat denn jemand vielleicht noch eine Idee, wie man da ein paar Zentimeter gut machen könnte?
Jan
Alt 29.11.2007, 13:04   #10
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..was tragt ihr denn eigentlich für frisuren?? :-)))
punk oder afro sind ja out ( nur spaß )
mit meinen 187 und dachfenster, e sitze und leder..0 probleme
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzhöhe E38 vorne WantToBeRich BMW 7er, Modell E38 16 20.12.2013 20:47
Innenraum: Sitzhöhe & verschiedene Sitze im E38 alex.reinelt BMW 7er, Modell E38 21 02.01.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
