Alt 26.11.2007, 13:02   #1
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
[quote=Bmwkrank;799722]Was meinst du damit dann wirds haarig????
Ich habe das selbe problem
Visco getauscht
termostat überprüft
entlüftet
wie hast du denn das thermostat geprüft? nur ob es richtig sitzt, oder auch auf funktion?
konnte das nämlich nicht erlesen..
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 13:07   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
die dinger sind nicht so teuer.
Bei verdacht habe ich es einfach getauscht.
Meines wissens nach kann es nur in einer Richtung verbaut werden-kann mich aber auch irren. Fallt also nicht gleich übermich her....
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 13:13   #3
uwe v.
ich würde es auch tauschen, ich glaube ich habe knappe 20 eus bezahlt. ( wareb damals allerdings nur 16% märchensteuer) :-)
Alt 26.11.2007, 21:11   #4
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Für meines habe ich aktuell 25,- € incl. Dichtring gezahlt. War übrigens das ORIGINAL-Thermostat, das BMW verbaut.
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 21:14   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
sag mal wie kann ich das termostat denn genau testen, oder gibt es da keine wirkliche test wunderwaffe außer ein tausch????????
Alt 26.11.2007, 21:27   #6
osiriscom
der Begeisterte
Hi Bmwkrank,
ich habe es ausgebaut, in einen Topf gelegt Wasser rein und auf den Herd gestellt. Das Thermostat sollte bei 80 Grad Celsius öffnen, also deutlich bevor das Wasser kocht (sprudelt).
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 23:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
