Alt 23.11.2007, 18:08   #11
MR.Cityline
Standard sorry
zu schnell gelesen. Das hast du ja schon gemacht!!!
Alt 23.11.2007, 18:31   #12
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ja Nein
Bei den alten verteilerkappen hat er sich ganz schön geschüttelt, jetzt schüttelt er sich zwar auch noch, aber in einer gleichmäßigen höreren frequenz.
Das Problem mit den 6 Pötten bestand aber auch schon vorher, bevor ich die Kappen gewechselt habe. Es hat sich dort nichts verändert
Nur halt das Standgas läuft was anders, aber nicht wirklich perfekt
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 19:23   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo spongebob
was den unruhigen motorlauf angeht, hast du schon mal die ansaugbrückendichtungen auf falschluft überprüft????
was man auch mal testen sollte,die kurbelgehäuseentlüftung....
dann nimm mal eine plastiktüte, öldeckel am motor abmachen, plastiktüte
drüber stülpen ( natürlich gut festhalten,nicht das sie "reingesaugt" wird )
wenn sich nun die plastiktüte etwas nach innen zieht, ist deine kurbelgehäuseentlüftung noch ok, drückt sie sich aber raus, ist die kurbelgehäuseentlüftung auser funktion und muss erneuert werden, die ist
auch ein grund für unruhigen leerlauf !!!! hat also mit dem abschalten einer
bank nicht unbedingt was zu tun.
viele grüsse
peter
link zur kurbelgehäuseentlüftung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Alt 23.11.2007, 20:45   #14
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Damals trat zeitgleich bei Tazman genau der selbe Fehler auf.
Bei ihm war es eine kalte Lötstelle auf der Platine vom Kombi.
Viel Glück bei der Fehlersuche !
Grüße aus HI
ja daran kann ikk mich noch gut erinnern .. selbst BMW wuste sich keinen Rat mehr ... mehrmals das BMW Zebra geholt und nischt haben se hinbekommen
nach wochenlanger suche und dem Forum hier habe ikk dann den Fehler gefunden ... ikk wollte das mit dem Kombi nicht glauben .. aber das Kombi war dann wirklich defekt ... bei mit kam auch nie oder ganz Selten die EML leuchte ... also schau dir das Kombi ganz genau an .. vorallem das Kabel was zur EML leuchte geht
viel glück
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 20:49   #15
Tazman
www.draos.de
axo was ikk vergessen habe .. mein Fehler war genau so wie du ihn beschreibst ..... muss wohl an der Farbe liegen
Alt 23.11.2007, 21:58   #16
peter becker
ja, was tazman beschreibt wäre auch eine möglichkeit,als ich meinen
damals bekommen habe, hat mir mcqueen erzählt, er lief garnicht, der vorbesitzer hatte ihn wohl wochenlang bei bmw,die haben getestet,getauscht,
gemacht und getan, er war nicht ans laufen zu bringen.
er hat ihn auch noch mal durchgeschaut und den fehler auch nicht gleich
gefunden,als er dann mal eine andere rückplatte ins CC gabaut hat, lief er,als
wäre nie was gewesen.
viele grüsse
peter
Alt 23.11.2007, 22:09   #17
Spongebob7er
Standard Neue Infos
Bin gerade nach Abenson gefahren, 180km, also der schaltet auch die Bank auf der Bahn ab, zieht dann überhaupt nicht mehr.
Gas weg, und er ist dann wieder da, wenn man Glück hat
Ist halt immer nur peinlich beim überholen, wenn er dann nicht aus der Hose kommt.
Also Fehler ist nicht nur wenn er kalt ist, scheint mir nur so heftig aufgefallen zu sein, weil er kalt ist und dann extrem schlecht auf 6 Pötte läuft.
Also ist der Hund wo anders begraben.
Geleuchtet hat die EML Lampe auch nicht.
Alt 23.11.2007, 22:19   #18
peter becker
tja, du musst jetzt stück für stück ausschliessen,anders gehts nicht,sonst
tauscht du einfach aufs gerade wohl teile ohne ende, in der hoffnung,dass
es das wohl sein köööönnte.
probier doch erstmal den tipp von tazman aus und schraub einfach mal ein
anderes cc rein ( auf die farbe der rückplatte achten)
viele grüsse
peter
Alt 24.11.2007, 19:56   #19
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Standard Dein erstes Problem mit dem Fuffi
Hallo Martin,
ich hoffe, das ihr das heute Nacht wieder hin bekommt: drücke die Daumen - mehr geht momentan leider nicht
Gruß Andreas
P.S.: ALLES WIRD GUT - ODER BESSER
Alt 24.11.2007, 23:11   #20
Spongebob7er
Standard So
So, haben mal die Drosseklappen überprüft, alles I.O.
Haben mal die Zündspule auf der linken Seite gewechselt, da, als wir den Srecker gezogen haben und wieder drauf gemacht haben, keine Veränderung da war.
Sind dann weiter gefahren, in Gedanken, jetzt gehts wohl mit 6 Pötten weiter.
Aber was macht er nach ca. 400Metern, er läuft wieder auf 12.
Deshalb haben wir die mal sicherhaltshalber gewechselt
Mal sehn wie er dann morgen fährt
Mein 7er und mein erstes Auto !!! E32Neuling Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2007 21:17
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 16:02
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
