21.11.2007, 11:05
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Was ist das für ein Stecker?
Hallo Leute!
Habe gerade am 750 die Abdeckplatte um den Automatikwählhebel demontiert und gesehen, daß da 2 weiße Stecker liegen! Einmal 2 polig und einmal 3 polig! Für was sind die? MfG
22.11.2007, 07:04
Weiß keiner Rat?
22.11.2007, 07:21
Heizölverleiher
kann es sein das die für ASC sind?
Ich glaube der E32 hat den Schalter irgendwo in der Mittelkonsole
Grüsse Carsten
22.11.2007, 07:34
Du meinst,daß der Stecker eventuell gar nicht am ASC Schalter dran ist/war? Denn der Stecker des S/E/M Schalters ist blau! Die Stecker sind auch recht klein! MfG
22.11.2007, 09:35
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hast du Kabelfarben?
Das kann auch für die Schaltkulissenbeleuchtung sein!
22.11.2007, 10:15
Naja, Schaltkulissenbeleuchtung: Dafür sind die Stecker zu groß! Die Fassung ist ja nun wirklich winzig,die da in den Rahmen kommt! Vor allen Dingen, es sind zwei Stecker! und die sind am Kabelbaum mit festgemacht,so daß sie auch nicht sonderlich beweglich sind! Vielleicht hat das was mit einer eventuellen Highline Ausführung zu tun? Meiner ist ja ein iL und man hat evtl. für normale iL und Highline die gleichen Grundkabelbäume verwendet? MfG
