| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.11.2007, 12:39 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 frage zum airbag steuergerät
 hallo
 kann mir von euch jemand sagen,wo das aibag steuergerät verbaut ist.....??
 es ist für meinen 89er fuffi.
 der schleifring ist ok,die verbindungen sind ok,aaaaber die fehlermeldung
 lässt sich nicht löschen.
 viele grüsse
 peter
		|  17.11.2007, 14:47 | #2 |
	| Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
 viele grüsse
 peter
 |  Ist eigentlich ganz einfach zu finden   .
Du baust das "Pistolenfach" aus und die Plastikverkleidung die dahinter ist. Wenn du diese ab hast müsstest du einen Orangefarbenen "Kasten" sehen. Dies ist das Steuergerät.
Also Praktisch über den ganzen Steckerverbindungen im Fußraum auf der Fahrerseite.
Gruß Robert
PS: Evtl. finde ich noch ein Bild.
				__________________ Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden! |
		|  17.11.2007, 15:00 | #3 |
	| Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
				 Frage zu Airbag Steuergerät
 Hallo Peter
Die Fehlermeldung lässt sich nicht mit dem normalen Diagnose-stecker loeschen der fuer die Inspectionen verwendet wird.
Dazu gibts einen extra Codierstecker!
Beim Freundlichen    zahlst du fuer den Airbag-reset 25 EU.
Oder hier im Forum!
Einige haben das Teil!
Ursache ist wahrscheinlich ein Batterie-out, mehrmals oder fuer laengere Zeit!
Wäre ja schön, wenn dir damit geholfen ist. |
		|  17.11.2007, 15:03 | #4 |
	| Individualist
		|  17.11.2007, 15:24 | #5 |
	| Shogun
 Peter,
ich hab gerade wieder  so an die 30 Stueck von denen bekommen.
  http://img173.auctions.yahoo.co.jp/u...42476reset.jpg
Das airbag reset tool gibt es bei Zymexx.
Zuruecksetzen kannste allerdings nur, wenn kein Fehler mehr besteht.
Service Rücksteller BMW SIR3 digital
Rücksteller der Service-Intervallanzeige, Löschfunktion der Airbagkontrolleuchte, Rückstellung des Serviceintervalls der Airbagkontrolle und Bremsflüssigkeitsanzeige, Modelle 1987 bis 2003 ...
Preis inkl. MwSt. 51,70 Euro
  http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html |
		|  17.11.2007, 17:11 | #6 |
 hallo
 danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss
 auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag
 lampe zu löschen.
 aaaaber auch mit dem funktioniert das ausschalten der airbag lampe nicht,sodass ich davon ausgehe,dass irgendwo anders noch ein fehler sein
 muss. das wollte ich mit dem tausch des steuergerätes überprüfen.
 viele grüsse
 peter
		|  17.11.2007, 17:31 | #7 |
	| Jedem das Seine
 hatte ich auch mal. bei mirs war der gurtstraffer beifahrerseite, der hängt da mit drann, mfg
		|  17.11.2007, 17:40 | #8 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		| danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag lampe zu löschen.
 |  Nicht alles glauben was Du liest. Man kann die Fehler des Airbag Steuergerätes auch mit anderen Programmen löschen (z.B. Carsoft).
Wenn Du den Fehlerspeicher bei einer BMW Werkstatt löschen läßt würde ich auf einen Ausdruck des Fehlerspeicherprotokolls bestehen. Da steht der Fehler im Klartext drauf (z.B. für eine weitergehende Fehlersuche). |
		|  17.11.2007, 21:42 | #9 |
					Zitat von EEk28  Nicht alles glauben was Du liest. Man kann die Fehler des Airbag Steuergerätes auch mit anderen Programmen löschen (z.B. Carsoft).
 |  ja danke für den tipp.
wenn jetzt mein neues leder/holzlenkrad verbaut wird, kommt auch gleich
ein neuer schleifring mit rein, bin mal gespannt,was sich dann tut.
viele grüsse
peter |
		|  17.11.2007, 21:44 | #10 |
					Zitat von wolfgang  hatte ich auch mal. bei mirs war der gurtstraffer beifahrerseite, der hängt da mit drann, mfg
 |  hallo wolfgang
weisst du noch was am gurtstraffer nicht ok war???
( mein fuffi ist bj, 89, er hat nur den fahrerairbag und keinen!!! beifahrerairbag,der gurtstraffer sollte aber auf der beifahrerseite trotzdem
vorhanden sein.)
viele grüsse
peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
