16.11.2007, 13:58
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
ja, ich weiss, ist ein bekanntes Thema: Heitzung
ich versuche es deshalb genau zu beschreiben. Mal sehen, ob man die Fehlersuche so eingrenzen kann.
735i Bj.10/88, ohne Klima und mit Standheitzung.
Aus den Fensterdüsen Windschutzscheibe und Seitenscheiben sowie im Fussraum vo. und hi. kommt leicht warme Luft raus.
Aus allen Gittern in der Instrumententafel kommt nur kalte Luft.
Auch bei alle drei Druckschalter an und auch beim Drehschalter li. in Endstellung.
Wenn ich an der separaten Einschalt Uhr die Standheitzung anschalte passiert auch nichts.
Wie sollte ich vorgehen?
Saludos
Frank
un saludo
Frank
16.11.2007, 14:33
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Ich tippe auf die Zusatzwasserpumpe beim Heizventil. Oder zu wenig Kühlwasser.
lgf
16.11.2007, 14:35
Normal ist, wie ich bin!
Die Temperatur der Luft, die aus den Grills kommt, wird noch durch die Stellung des Wählrades zwischen den beiden mittleren Grills beeinflußt. Damit läßt sich Frischluft beimischen. Ich bin mir grade nicht sicher, wie das realisiert ist, gehe aber davon aus, daß mittels des Rades ein Stellmotor angesteuert wird. Im einfachsten Fall hast du dieses Stellrad übersehen, im zweiteinfachsten ist nur ein Stecker lose.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.11.2007, 15:11
Señor
zumindest im Behälter am Wasserkasten ist der Stand normal.
Und das mit dem Rad am Gitter in der Mitte; das kann ich stellen wie ich will, es kommt da einfach gar nix Warmes raus. Ich denke aber, dass es mechanisch ist, ich habe nicht das Gefühl, dass man da irgend einen Elektromotor in Bewegung setzt, oder?
16.11.2007, 17:52
Señor
habe festgestellt, dass die Standheizung arbeitet und die beiden
Schläuche (hin und zurück) warm sind.
Auch die beiden Schläuche am Ventil, d.h. Eingang und Ausgang, sind heiss.
Woran kann's jetzt noch liegen???
Fragt
Frank
17.11.2007, 10:39
Ex M60-powerd by LPG
Hallo 735i Barcelona
kommt denn in der Stellung Defrost richtig warme Luft?
Wenn du die Zündung ausmachst, hörst du dann ein Brummen? Wenn ja, sind da Stellmotore verbaut. Wenn du das Radio ausbaust, kannst du sie links und recht sehen. Ich weis nicht genau, was bei Hzg und /oder Klima nicht verbaut ist. Bei Klima ist das mittlere Stellrad ein Poti, mit dem die Mischluft eingestellt wird. Wenn du den linken Hzg-Wählknopf ganz nach links in die Raste drehst, sind die Hzg-Ventile ganz auf.
Fehler können an tausend Stellen auftreten.
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
http://www.e34.de/frames.php dann Tips und Tricks --> Umbau Klimaanlage
http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
http://bmwe32.masscom.net/ dann Heating & aircon und alles mal durchblättern
Gruß Wolfgang
17.11.2007, 12:29
Señor
habe mir gerade alles nochmal angeschaut:
also bei defrost wird's auch nicht warm. Ich habe kein Klima und ich denke, das Rad in der Mitte ist einfach nur mechanisch, also kein Potty.
Wennman die Zübndung aus bzw. an macht hört man, wie etwas verstellt wird, also glaube ich die Stellmotoren arbeiten.
Meine Standheizung arbeitet und produziert Warmes Wasser. Sie stinkt nach Benzin und ab und an steigt eine Qualmwolke auf, die sich aber dann verzieht. Sie wechselt auch automatisch die Intensität (oder Geschwindigkeit?).
Auf jeden Fall bringt sie Warmes Wasser bis zum Eigang an dem Ventikörper (Oben). Da ist so ein "T" am Einfluss vom Motorwasser, und weiter vorne (näher am Motor) der Abgang (auch "T") zum Überlaufbehälter.
Dann kommen da die zwei Leitungen aus dem Ventilkörper zum linken und rechten Eintritt.
Und eben genau dies werden nach meinem Ermessen nicht warm genug!
Sie bleiben handwarm. Daraus schliesse ich, dass die Ventile nicht vollständig öffnen.
Ich habe auch ordentlich mit dem Hämmerchen geplopft - aber nix!
Ich habe den neueren Ventil Typ.
Ist das der "unreparierbare"??
Und, ganz wichtig: was zum Teufel kostet dieses Ventil??
Saludos
Frank (ist kalt hier in Barcelona)
17.11.2007, 14:07
Señor
gerade noch zwei Punkte
ich weiss nicht, wie ich diese blöde Steckverbindung aufkriege. Ich habe Angst den Plastikstecker zu zerbröseln. Muss man da irgendwo drücken oder hebeln, oder kann man den einfach mit Gewalt nach oben abziehen.
Zweiter Pkt.: Diese Pumpe sehe ich nicht. Ist die unterhalb der Ventile?
Frank
