| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.11.2007, 16:25 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von BMW-Sven  Danke für die Anleitung.
Bei mir ist das Problem mit dem Abhebenden Wischer erst entstanden nachdem ich das relais gezogen habe. (Glaub ich zumindestens    )
Kann das auch an was anderem Liegen?
Gruß Sven |
ja, am anfang des links siehst du ein bild,wo eine art gewindesift herausgedreht werden muss. diesen stift einfach mal etwas weiter rein
drehen,damit der arm etwas fester anliegt.
muss man probieren,nicht gleich zu feste andrehen, immer stück für stück
und dann beim fahren probieren obs noch flattert.
viele grüsse
peter |
		|  15.11.2007, 16:27 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
 Meinst du die kleine Madenschraube mit dem Innensechskant?
				__________________Bayrischer Motoren Wahnsinn
		|  15.11.2007, 16:33 | #3 |
					Zitat von BMW-Sven  Meinst du die kleine Madenschraube mit dem Innensechskant? |  genau,wo die blaue gewindesicherung drauf ist.
viele grüsse
peter |
		|  15.11.2007, 17:18 | #4 |
	| Mitglied
 Alles klar Peter,
 Werd ich mal Versuchen.
 Dank euch allen
		|  22.11.2007, 13:19 | #5 |
	| Mitglied
So, hab jetzt den Andrückmotor herausen gehabt. Scheint alles i.o. zu sein. Der kleine Endschalter am Nockenrad funktioniert, und der Motor auch. Hab mal 12 V drauf gelegt. Hab danach des Relais unter der sitzbank wieder eingesteckt, und es zieht sofort an. Muß das so sein? An Stecker des Relaises an Pin 30 Liegt 12 V an. Sollte doch so sein schätze ich mal, aber sofort anziehen, ohne Zündung und alles    . Wenn es Anzieht, liegt am Enschalter des Andrückmotors 12 V an.
Weiß EIner mehr?
Gruß Sven |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
