19.02.2003, 16:55
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
US Blinker
Hi @ll!
Hab des Forum schon durchsucht, aba nix passendes gefunden...
Wie funzt des mit den US-Blinkern?! Bei BMW die Fassung der US-Modelle kaufen und einfach rein damit und die 2-Fäden-Birne reinstecken, oda wie?! Gibts da vielleicht schon ne Vorbereitung in allen Modellen?
THX
Michi
19.02.2003, 19:42
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Hallo Michi,
Wenn Du die Fassung für die Zwei-faden-Glühbirnen von BMW hast, besorgst Du Dir die passenden Kabel und Steckverbinder, die es auch bei BMW gibt.(kleiner Preis)
Dann klemmst Du das Kabel für den 5W-Faden an das Plus von Deinem Standlicht und das Kabel für den 21W-Faden an das Plus Deines Blinkers.
Gruß Stephan
19.02.2003, 22:44
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Die amerikanischen Fassungen passen problemlos in den Reflektor aber die europäischen Stecker passen nicht in die Fassungen...
19.02.2003, 23:45
nur ölich fröhlich..
*lufthol*
Du brauchst die amerikanischen Lampenfassungen für die 2 Faden Birnen,zusätzlich noch 2 Rundstecker.Der Rest ist Bastelarbeit,du mußt die Plusleitung vom Standlicht kappen,mit dem Rundstecker verbinden und das ganze dann in die Fassung einsetzen.vom Blinker mußt du das Gehäuse vom Stecker zerlegen,damit du an die Kabel rankommst,diese müssen dann ebenfalls in die Blinkerfassung eingesetzt werden.Das ganze sieht so aus :
Marco
20.02.2003, 00:33
gelöscht...
@Marco
Es gibt eine bessere Möglichkeit!
Die Rundstecker und passende Kabelstücke gibts im ETK.
Dazu noch 6 Quetschverbinder aus der Bastelkiste.
Damit zweigt man sich Blinker und Standlicht von den vorhandenen Kabeln ab.
Vorteile:
- Das original Standlicht bleibt erhalten.(Stichwort: Rennleitung)
- Der originale Blinkerstecker überlebt ebenfalls.
- Rückrüstung ist jederzeit ohne große Arbeit möglich.
(Scheiße, ich hab kein E-T-K hier, sonst hätte ich alle Teilenummern gepostet.
In Emils Forum gabs mal einen Thread mit den Teilenummern, aber leider ist
dort das Archiv von 2001 nicht mehr aufzufinden...)
Willy
[Bearbeitet am 19.2.2003 von BillyBoy]
20.02.2003, 03:12
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Wie 2 Faden Birne....
die sind doch weiß???
Ich hab das bei meinem e23 so gemacht, mit den 2 Faden Birnen, aber der hatte Orangene Blinkerglässer.
Mein e32 hat aber weiße glässer und Silberne birnen die Orange leuchten, wie soll das denn da gehen mit den 2 Faden Birnen, das Blinkt und leuchtet dann weiß oder was, das sieht doch beschissen aus, oder sind die Birnen vom US Modell Orange?
Besser währe es wenn sie silber sind :-)
Ich wollte mir schon löcher in das Blinkergehäuse bohren und da ein paar Standlichtbirnchen rienmachen mit Orangenen Gummikappen.
So sah das bei meinem e23 aus
20.02.2003, 07:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
So sieht es bei mir aus:
P.S. Irgendwie spinnt mein Websapce... mein Avatar geht auch nicht... Sorry
[Bearbeitet am 20.2.2003 von cwalter]
20.02.2003, 14:26
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
es ist jedoch zu beachten, daß wenn man die Lampen mit den Standlichtbirnchen koppelt, die CheckKontroll nicht mehr ordentlicht funzt :( Für die Fehlermeldung "Standlicht defekt" müssten dann beide Birnchen defekt sein.
Alternativ könntest Du ne helle LED in die Blinker setzen und diese in REIHE mit der Standlichtbirne schalten... dann gibts keine Probleme. So ne kleine LED fällt auch bei den weißen Blinkern gar nicht auf
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
20.02.2003, 14:45
gelöscht...
@ Bullpit
Super Idee!
Und dazu noch 'ne ganze Ecke günstiger....
Willy
20.02.2003, 15:27
Jau,
zu beachten ist aber das das Standlicht minimal dunkler wird. Sollte der Widerstand des Glühbirnchens
nicht reichen verbau halt zwei LED oder schleif noch nen Vorwiderstand in die Leitung ein. Oder
noch besser, Du tauscht auch die Standlichtbirnchen gegen superhelle weiße LED. Dazu müsste es hier
im Forum auch ne Umbauanleitung geben. Mcqueen hat das bei seinem gemacht... sieht Hammermäßig
aus ( Xenon Look )
Pit
