@ danielll
zu deinem fahrwerk:
hinten würde ich auch nicht tieferlegen. also serie lassen. wenn du das geld hast hol dir von BMW die serien federn mit "sportlicher fahrwerksabstimmung". ca.86€/stück
vorne würde ich eine tieferlegung um die 30mm nehmen. habe ich auch so. sieht ok aus. bei den bmw-alpina modellen wurden meist bilstein dämpfer mit eibach federn verbaut. somit sind die eibach ok. selber habe ich h&r drin. soll auch gut mit bilstein kombinieren.
leider habe ich trotz vieler nachvorschungen nie heraus finden können welche tieferlegung von alpina verbaut wurde.
zu den dämpfer: würde die bilstein B6 nehmen an VA und HA. die mischung aus sportlichkeit & kompfortabel. und bei einer tieferlegung bis 40mm muß man auch nicht die gekürzten B8 nehmen.
na denn mal los. und sag an was du gemacht hast, also welche teile du verbaut hast.
hier noch ne prduktbeschreibung:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...997#post789997
