Alt 11.11.2007, 12:15   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Du müstest erst mal klären, ob das vom Getriebe selbst (was ich nicht glaube) oder vom Hebel kommt. Vom Hebel zum Getriebe führt ein Bautenzug, welcher evtl. Schwergängig ist.
Bei mir ist mal das "Rollo" welches an der Abdeckung der Kulisse mit dem Hebel mitgeht gebrochen. Das führte zu einem hakeln in manchen Positionen. Könnte sich auch übereinanderlegen und ein Schwergehen verursachen. das hört man normalerweise auch wenn man den Hebel bewegt. (nummer 10, 2.Bild)
Wenn Du die Möglichkeit hast, häng den Zug am Getriebe aus, aber bedenke, dass es exakte in der ursprünglichen Stellung wieder eingehängt werden muss! Geht der Hebel dann leicht, wende dich an Hydromat aus dem Forum, geht er immernoch schwer dann mach den Zug gangbar oder tausche ihn.
Außerdem wäre ein vollständiges Profil mit genauern Angaben zum Fahrzeug nicht schlecht. Die Bilder sind für 740i Prod.Datum 06/1992
Martin
Dateityp: png Wählhebel.png (10,8 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: png Rollo.png (10,5 KB, 35x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatik-Wahlhebel schwergängig Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 19 20.04.2021 08:58
Automatik-Schaltung BMW-Liebhaber BMW 7er, allgemein 46 07.09.2008 17:56
Innenraum: Aus-/Einbau Handgriff Schaltung Automatik Erich E32: Tipps & Tricks 0 16.11.2007 14:34
Automatik auf Schaltung umbauen? 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2005 23:48
Verschleissteile E32 & Vibration & Automatik-Schaltung guschtl BMW 7er, Modell E32 1 12.12.2002 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
