10.11.2007, 12:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Puhh, Glück gehabt,
Batterie abgehängt und dabei festgestellt dass ne Sicherung durch war, Fehler beseitigt und siehe da, alles tut wie es soll.
Habe schon davon geträumt den Kabelbaum nochmals zu wechseln.
DAHER: IN ZUKUNFT WIRD DIE BATTERIE ABGEKLEMMT, obwohl ich nicht gerne die Rückbank immer raus und reinbaue.
Daher gleich ne Idee,
wäre es eigentlich möglich einen Schalter in die Plus oder Masseleitung zu bauen z.B. im Kofferraum, dann müsste man nur den Schalter umlegen und die Batterie wäre vom Netz.
MfG
Chris
10.11.2007, 12:47
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Nix Rückbank rein und raus,
Unter der Abdeckung im rechten Fondfußraum kannst du das Massekabel
lösen.
Gruß,Matthes
