Alt 05.11.2007, 11:47   #6
Versuche es mal mit dem initialisieren genau anders herum, wie es in der BA beschrieben ist.
Je nach Baujahr ist das anders. Also original ist es ja so
Programming the IR remote:
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
Bei Punkt 3 dann nicht auf 1 druecken, sondern auf 2.
Habe selber welche hier, die gehen unterschiedlich, hat auch Reinhard festgestellt bei einigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...rogramming.jpg
Funktion Testen kennste ja:
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
Send in by Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
