Alt 03.11.2007, 23:50   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hey
Das ding habe ich auch heute durchgezogen.
Das weiße Kabel aus dem Kabelbaum vom Auto ist das Steuerkabel für den Verstärker, damit er angeht.
Ich habe aber noch son Adapterkabel von Original Radio beiliegen gahabt, mit sonner schwarzen Kiste in der Mitte.
Jetzt läuft es, das einzige Problem was ich habe ist, sobald ich die Zündung aus mache, bekommt das Radio kein Strom mehr, die rote LED blinkt nicht, und wenn ich es wieder an mache, muß ich alles neu einstellen.
Mist Jungs, wo ist das dauerplus
Farbe
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 23:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Farbe
tja, da musst du dir mal einen "strompikser" nehmen, zündung aus und dann
mal (auf verdacht rote) kabel anpiksen,da wo dein lämpchen dann im pikser
angeht,hast du dauerstrom........
viele grüsse
peter
Alt 04.11.2007, 00:01   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Dauerplus hat bei meinen die farben rot mit einen weißenstreifen müsste bei deinen auch so sein
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 00:06   #4
peter becker
ichhabe hier gerade die anleitung zum einbau des becker traffic raus gesucht,
wenn du mal unter punkt 12 anschlüsse schaust,dort ist die position im
iso stecker angegeben,wo dauerplus angeklemmt sein müsste.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Einbauanleitung%20Becker.pdf
Alt 04.11.2007, 00:57   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Farbe
du hast die Leitungen für "Dauerplus" und "geschalteten Plus"(Zündung) vermutlich vertauscht.
Einfach mal wechseln und probieren....
Uli
Alt 04.11.2007, 01:12   #6
Spongebob7er
Standard Glaube
Ich glaub das Radio hat ein wech
Wenn ich das Pluskabel rot mit iso und schwarz Masse an Iso lege geht das teil nicht mal an, auch bei Zündung.
Wenn ich aber den Steuerplus vom Radio ans rote mit dran mache geht das teil an, witzig
Alt 04.11.2007, 19:26   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Schau mal Deine Sicherungen nach - wenn die Zündung an ist, solltest Du auf beiden Kabeln Spannung haben. Wenn nicht, ist warscheinlich eine Sicherung gehimmelt. Wenn doch, sieh mal nach, ob das Radio eine eigene Sicherung hat...
Viel Erfolg !
Uli
Alt 05.11.2007, 11:23   #8
Spongebob7er
Standard Hab ich
Hab ich gecheckt, das dumme ist jetzt, wenn ich den Wagen an habe, habe ich ein Summen in den Lautsprechern.
Wird dann lauter, wenn ich Gas gebe
Was ist das wieder
Alt 05.11.2007, 21:45   #9
BMWupptich
† 13.09.2016
Was ist das wieder
Das kann mehrere Ursachen haben:
1. Deine Masse am Radio ist - gelinde gesagt - Scheisse
2. Die Kohlebürsten deiner Lichtmaschine sind runter
3. Du brauchst einen Filter für die Versorgungsspannung
@Mr.M:
Deine Bilder sind leider so klein, das man kaum etwas erkennen kann... Sorry!
Im Normalfall hatte der E32 (so war´s bei meinem auf jeden Fall) einen fast quadratischen Stecker der in das Radio passte. Da gibt´s beim Freundlichen einen Adapter, und schon passt alles ins neue Radio (Wenn´s ein Normteil und kein Asienschrott ist) Aber: Auch bei meinem musste ich Dauerplus und Zündungsplus vertauschen !
Uli
Alt 05.11.2007, 22:17   #10
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
@ BMWupptich
Hi, ja, die Bilder sind wohl doch zu klein geraten.
Habe den Fuffi so mit dem "Kabelsalat" übernommen.
Stecker ( Multistecker) waren da nicht dran.
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Habe ich orginal kein Verstärker??? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 06:28
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 17:13
Hilfe ! Wie schließe ich einen Zusatz Verstärker an ????? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 9 09.04.2004 14:22
Was für ein Auto habe ich ??? Fanta BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
