Alt 28.10.2007, 01:35   #1
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage Mein 7´ner springt nicht mehr an ohne irgend eine vorwarnung
Hallo leute !
Habe mal wieder ein paar sorgen mit meinem e 32 .
Der Wagen lief ohne probleme heute abend wollte ich ins kino , schlüssel rein
start motordreht und dreht, dreht aber anspringen gar nicht nicht mal eine zündung aller zylinder wie wenn keine zündspule vorhanden währe .
was mir noch auffiel war das das standgas regelventiel nicht surrte , kurzerhand einen ersatz angeschlossen dieses ventil surrte auch nicht .
ich hatte früher mal das problem, da waren die 80 amp. sicherungen ausgeheitz ,die von der batterie zur motortronik führten .
da es heute bereits abend war fing ich nicht gleich an mit der reparatur.
habe vor einem monat verteilerkappe und zundkerzen erneuert , luftfilter ist neu .
bin mal gespannt was mich da wieder erwartet .
das das ersatz standgas ventil auch nicht surrte bei eingeschalteter zündung ist merkwürdig oder .
steuert die motortronik dieses ventil oder müßte das ding ,wenn es saft hat, auch so surren .
am vortag hatte ich den wagen voll getankt und dachte das die tankentlüftung was hat .heute überprüfe ich gleich mal benzinpumpe und storm spannung bei motortronik .
Hmmm..,
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 10:30   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Hallo
Also das Ventil kann es nicht sein,wenn dieses kaputt wäre würde er dennoch anspringen nur würde gleich wieder ausgehen wenn du kein Gas gibst,das hatte ich mal.
Die Kerzen sind also aus zu schliesen sagst du??.....mmmmhhh??????
Hast du mal die zündkabel überprüft oder Stecker???
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 10:40   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo !
Hatte mal ein ähnliches Problem. Abends das Auto abgestellt, am nächsten Tag nicht mehr angesprungen.
Ursache: OT-Geber hat sich gelöst und ist rausgefallen
Wieder reingesteckt, neue Schraube, und Wagen lief
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 10:49   #4
ludeck
Fahrzeug: 735 iL 12/88
Hatte auch dieses Problem.
OT-Geber war defekt.
Neu und geht wieder.
ludeck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 12:54   #5
Mike 735i E 32
Frage Bin gerade am werken !!!!
Kann man den OT geber messen , schaut aus wie ein ABS Sensor muß ich mal probieren ob sich was tut beim messn .
Kann vielleicht sein das der luftmassen messer was hat und ihm die Luft abschneidet .? ne kann nicht sein, dan müßte trotzdem motor zünden oder zumindest kurz anspringen und dan ausgehen .
Alt 28.10.2007, 14:32   #6
Mike 735i E 32
Breites Grinsen
Hallo leute !!!
Hab gerade am wagen gewerkt .habe alles durchgecheckt.
relais rausgezogen bei eingeschalteter zündung und merkte das das weiße DME relais nicht klickte paar mal rauß und rein auf einmal klick,klick und das summen des standgasreglers war da in den wagen und der sprang an als währe nichts gewesen.
so ein sack war das relais picken geblieben steht noch darauf Bj.87
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 19:19
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 12:51
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
