Alt 25.10.2007, 00:56   #1
CyberSpY
Fahrzeug: 730i, E-32,BJ.´90 - R6
Standard Und er sääägt immernoch
ich musste die Tage mit meinem Baby zum Tüv, was soweit auch kein problem war, bis auf die AU ;(
Leider sägt(läuft unruhig) mein Motor hin und wieder mal, was er bei der AU natürlich prompt beweisen musste, so das kein vernüftiger CO` Wert im Leerlauf zustande gekommen ist.
Wenn er mal einen Moment ruhig lief, passte alles. Allerdings hat er das an dem Tag keine 15 sek. zustande gebracht ?!?
Ich hab bis auf Elektronik auch schon alles durch - wie folgt:
- Schläuche OK
- Kerzen neu
- Komplette Auspuffanlage dicht
Hat vielleicht jemand sonst noch nen Tipp wo ich schauen könnte ?
Wie immer danke im voraus,
Cyber
P.S.: Als ich nach dem Tüv-Termin gefrustet nach Hause gefahren bin, war er NATÜRLICH wieder recht ruhig !*grrr*...ich glaub so langsam, mein 7ner is ne Frau *gg*
CyberSpY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 00:59   #2
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Kann dir leider nicht mit Tipps dienen, aber dasselbe Verhalten legt meiner auch an den Tag. Einmal läuft er wie ein Sack Nüsse, ein anderes mal schnurrt er wie ein Kätzchen das am Bauch gekrault wird.
Hangt auch nicht mit der getankten Spritsorte zusammen, auch nicht das Wetter. Würde auch gerne erfahren was man da machen kann.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 01:09   #3
CyberSpY
..schön, ich seh grade, unsere Karren sind von den Daten her recht identisch?!?
Springt deiner morgens auch mal schlecht an ?
Alt 25.10.2007, 01:15   #4
Heiko
Mit dem anspringen habe ich keine Probleme. Manchmal hat er Probleme beim Warmstart, aber auch das ist selten. Hatte letztens das Problem, das er nach zweiwöchiger Standzeit erst gut angesprungen und gelaufen ist, nachdem ich ihn kurz darauf abgestellt und wieder gestartet und losfahren wollte hat er ziemlich gebockt. Aber das war dann auch wieder weg und ist danach nicht wieder aufgetaucht. Auch Drehzahlschwankungen hatte ich mal (von 500-1500 war im Leerlauf alles drin), aber auch die sind von selbst wieder weggegangen.
Der schlechte Leelauf ist (sporadisch) aber immernoch. Weniger wenn ich morgens bei kalten Temparaturen starte und fahre, sondern vielmehr wenn der Wagen ein paar stunden in der Tiefgarage stand und ich dann losfahre. Hab aber die "üblichen Verdächtigen" noch nicht ausgetauscht.
Alt 25.10.2007, 01:28   #5
CyberSpY
Nicht ganz das, was ich hab.
Morgens muss ich meinen mit Gas geben starten und dann sägt er. Nach 1-3 Sekunden fängt er sich und bleibt recht ruhig.
Steh ich dann allerdings länger an einer Ampel oder der Wagen hat nen schlechten Tag Sägt er auch ganz gerne.
Naja, mal schauen, vielleicht kann uns ja wer helfen
Gruss,
Cyber
Alt 25.10.2007, 07:02   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Leerlauf
hi
ich denk mal das dein motor eine undichtigkeit im ansaugbereich hat und falsche luft zieht. das macht sich im kaltstart nicht bemerkbar aber wenn er dann warm wird hast du leerlauf schwankungen.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 11:08   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hi Folks
Bei mir kam das mysteriöse Leerlaufsägen von einem Riss im Kerzenschacht. Dadurch Druck und Ölverlust ins Freie...
Nachdem ich den Provisorisch abgedichtet hatte war das sägen weg. Thread dazu gits im Forum, ist etwa 2 Monate her.
Hatte vorher auch alles abgegrast. Ventildeckeldichtun kommt auch noch in Frage. Hatte besonders Warmstartprobleme und sägen....
Jetzt hab ich nach Schlepphebelabriss nen "frischen" Motor drin, gestern erste Tour gemacht, alles Fein!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 25.10.2007, 18:23   #8
CyberSpY
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Hmmmm, hab eigentlich alles geprüft und konnte keinen defekten Schlauch/Leitung finden.
Alt 25.10.2007, 18:38   #9
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
sprüh mal den Motor mit Start Pilot oder Bremsenreiniger (hierbei Vorsicht: nicht auf den heissen Krümmer sprühen) ab. Wenn sich der Motorlauf verändert zieht er Falschluft. Hast Du eine Euro 2 Umrüstung? Wenn ja, prüfe ob die richtig funktioniert. Ansonsten könnte die Ursache auch beim Zusatzluftschieber liegen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:47   #10
CyberSpY
Jau, Euro2 hab ich. Da werd ich morgen mal genauer nachschauen.
E32-Teile: Auspuff und Krümmer ... Immernoch gesucht! Interwebhosting Suche... 0 22.06.2007 12:37
Immernoch E38... NickB12 Suche... 10 19.12.2004 20:22
Lötzinn iss alle und BC lügt immernoch wie gedruckt computerdita BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
