Alt 20.10.2007, 21:33   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ahja , ich dachte aber immer die Standlüftung geht auch auf warm !???
Also war so mein gedanke ich drehe die Regler auf Warm und lasse die Standlüftung laufen .
Wäre ja ganz praktisch wenn der Motor sowieso schon Warm ist !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 21:38   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
MFG Christian
Das geht nicht, die restwärme im wärmetauscher ist in 3-5sec. kalt, da die Wasserpumpe nicht weiter läuft!
Aber du kannst ja die SH laufen lassen, auch wenn du fährst!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 21:42   #3
E32Neuling
Hmmmm,
Irgendwie finde ich das dann eine ich sag mal blöde Lösung mit der Standlüftung wenn die nur kalt machen kann
Wozu ist dann die Zusatzwasserpumpe ???
Tja die SH selbst brauch ich eigentlich nie !
Ich hatte sie bisjetzt nur einmal Laufen lassen und das war zum Entlüften des Kühlsystems .
MFG Christian
Alt 20.10.2007, 21:50   #4
Saba
Hmmmm,
MFG Christian
Die Standlüftung ist für den Sommer gedacht, das es kein hitzestau im Auto gibt! Kalte Luft gibt es im Winter ja gleich, 5sec. fenster runter!
Aber das du die SH nicht benutzt
Meine kommt im Winter schier nicht zur ruhe!
Ich habe seit Jahren nicht mal einen Eiskratzer im Auto!
Die 15min. bis die Scheiben frei sind, hab ich immer oder ich nehme sie mir!
Alt 20.10.2007, 21:58   #5
E32Neuling
Ja SH nutzen ! War ja noch nicht so kalt !
Dafür muss aber die Sitzheizung umso mehr herhalten
Aber wenn es jetzt noch kälter wird werde ich die SH mal Testen .
Ich brauche halt das Auto nicht jeden Tag .
Klar mag schon sehr gut sein wenn ich wegfahren möchte kurz rausgehe die SH andrücke und dann in einem Warmen Auto wegfahren kann , ist schon sehr gut
MFG Christian
Alt 23.10.2007, 17:43   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Probleme gelöst!!!
Liebe E32er,
ich habe das Problem heute beim Freundlichen gelöst!!!
Neue 25Ah-Batterie!!! Habe dann MIT Einbau 93,50 Euronen gelatzt!!!!
ABER ZUR EHRENRETTUNG: Gleiche "Motorroller-"Batterie sollte beim BOSCH-Dienst ca. 130,-€ kosten!!!!
Begründung: der Bleipreis sei so gestiegen!!!
Eigentlich ne Unverschämtheit für eine 25Ah-Batterie sooooo viel Geld, da kriegste locker zwei 50Ah-Batterien für.
ABER nun habe ich es wieder warm!!!
Grüsse und vielen Dank für alles
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 00:37   #7
Gianlucca
Fahrzeug: E32-735iL (01.89)
Standard Batterie
habe auch Problme mit der Standheizung in meinem E32. Habe ne neue Batterie eingebaut, die alte hatte schon einen Bauch in alle Richtungen (allerdings habe ich Gott-sei-Dank nicht diese horrenden Preise beim Bosch-Dienst oder gar beim Freundlichen bezahlen müssen, ich habe mich einfach vertrauensvoll an einen Zubehörhändler, in meinem Falle die Firma Eugen Trost Autoteile, gewandt und die Batterie dort für 60 € bekommen. Noch dazu isses ne Berga Batterie, die dürfte eigentlich was aushalten).
Nutzte allerdings nicht soo viel, denn nachdem ich die Batterie eingebaut hatte, habe ich versucht die Standheizung einzuschalten. Lüftung läuft auch an und man hört auch die Pumpe laufen, aber es scheint so, als ob's keine Verbrennung gibt.
Beim ersten Mal hab ich ja noch dieses Düsengeräusch gehört (wie beim Brenner der Gashheizung zu Hause), aber mittlerweile kommt auch das nicht mehr. Denke mal, da hat irgendwas auf Störung geschaltet. Wollte jetzt mal die Zündkerze ausbauen und mal schauen, obs mit ner neuen Zündkerze funktioniert.
Oder hat einer einen besseren Tip?
Und vor allem, ist das viel Arbeit mit der Kerze??
Grüße Frank
Gianlucca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Standlüftung?Standheizung? 730V8voll BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2007 15:21
Innenraum: Standheizung/Standlüftung D.v.A. BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2006 00:35
Innenraum: Standlüftung/Standheizung 735dirk BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2006 09:13
Innenraum: Standheizung/Standlüftung Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 12 10.12.2004 07:56
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
