19.10.2007, 16:42
Fahrzeug: E32-730i Bj. 1989
Hi Hydromat, was heisst kupplung abgeraucht
19.10.2007, 16:53
defekt, habe ich vor 2 Wochen noch repariert. Muss das Getriebe ausgebaut und demontiert werden und wahrscheinlich einige Teile in der A-Kupplung ersetzt werden. (so mal grob gesagt)
19.10.2007, 22:13
rogatyn
flieg nach japan, da kriegst es noch günstiger...
20.10.2007, 12:38
Hallo erich, danke erstmal, etwas anderes könnte es nicht sein?
was würde mich der spass so in etwa kosten?
20.10.2007, 12:48
Dort anrufen und mit Herrn Sagert verbinden lassen und Termin vereinbaren zum Checken und Kostenvoranschlag:
ZF Service GmbH
Vincenz-Wiederholt-Str. 10
59439 Holzwickede
Tel 02301-91229-0
Das ist gegenüber vom FH Dortmund (von DO kommend auf B1 Ausfahrt Sölde nehmen, ansonsten von Osten die Flughafenausfahrt und dann auf der "alten Reichsstraße No 1 ca 6-800m westlich des Abfertigungsgebäudes)
Hydromat: flieg nach Japan, da kriegst es noch günstiger
jo, nur die Anreise wird ein wenig teuer zu uns
21.10.2007, 09:49
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Elektrik - Getriebeprogramm
Ferndiagnosen sind ja eher schwierig  Ab nach Dortmund-Holzwickede zu ZF  Herr Sagert oder Herr Jaeger sind in Sachen Getriebe die Spezialisten im Revier
Wenn der Anreiseweg zu lang ist, geht's auch mit'm Flieger. Der Flughafen ist gleich gegenüber  Musst Dir nur vorher abchecken, wie Du den Wagen mitbekommst  Als Handgepäck... - das wird schwierig
28.10.2007, 08:26
Danke ich versuchs dann mal bei zf
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Getriebeprogramm !
OEM2102 |
13 |
22.12.2006 12:52 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 04:36 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Porzer |
3 |
29.06.2005 19:32 |
kawa748 |
2 |
20.12.2004 09:38 |
Getriebeprogramm
Egon |
13 |
12.11.2004 18:30 |
