Alt 10.10.2007, 08:23   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Motor Fehler behoben
Hallo Freunde,
heute morgen keine Anzeige von Kontrollinstrumenten.
Das Startrelais überbrückt, der Motor springt an, aber immer noch keine Kontrollanzeige.
Was ist das denn jetzt. Wegfahrsperre habe ich keine, Code im BC ist off.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
Geändert von chevy57 (13.10.2007 um 12:40 Uhr). Grund: Fehler gefunden
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 10:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo thomas
überprüfe mal deine batterie,wenn die nicht mehr genug saft hat, gehen
einige funktionen nicht mehr.
wenn du deinen BC freigeschaltet hast,kannst du das am BC prüfen,oder
ist der auch dunkel??
viele grüsse
peter
Alt 10.10.2007, 11:49   #3
chevy57
7er Restaurierer
Batterie Topzustand
Lüftung Radio Beleuchtung funktionieren
Fensterheber, Schiebedach, CC sind tot
Ebenso das Getriebeprogramm(R läßt sich nur im Notprogramm einlegen)
und wie gesagt Starten mit gebrücktem Startrelais aber dann funktionieren die oben beschriebenen Teile auch nicht
Thomas
Alt 11.10.2007, 01:41   #4
chevy57
7er Restaurierer
Keiner eine Ahnung oder einen Tipp
Thomas
Alt 11.10.2007, 11:08   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ich würde Dir ja gern Tipps geben, mir fällt nur nix dazu ein.
Hatte solcher Probleme noch nicht.
Würde ggf. mal die Batt. abklemmen und 1-2 Std warten, vielleicht hat er ja nen Fehler hinterlegt der die o.g. Symptome zeigt und wartet auf Reparatur ?
Kann DIr da leider nicht helfen
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 12:34   #6
Hast Du schon mal die Sicherungen ueberprueft?
Mutlimeter raus, Kombi raus und mal messen ob da Strom ankommt.
Stecker und -anschluesse mit elektr. Kontaktspray einspruehen.
Im Motorraum pruefen, ob da richtig Strom ankommt von der Batterie, wenn nicht, suche nach den fusible links.
Diese Sicherungen, Blattsicherungen, Suche
Rottaler2
Suchwort
mein Sohn
Forum E32
Alt 11.10.2007, 21:30   #7
chevy57
7er Restaurierer
Danke Erich den Thread hatte ich auch schon mal gelesen und verzweifelt gesucht werde ich morgen abend mal testen.
Thomas
Alt 12.10.2007, 03:55   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Das Startrelais wird doch vom Zündschloß her angesteuert. Ich glaube über einen Schleifkontakt über die Stellung 2 hinaus.
Bei Zündung ein (Stellung 2) leuchten normaler weise die wichtigsten Anzeigen auf. Wenn hier schon nichts mehr zu sehen ist: Sicherungen, Stromzuführung zum Zündschloß unterbrochen od. Zündschloß selbst defekt.
Über das Zündschloß können auch noch andere Relais aktiviert werden, die bei defektem Zündschloß dann ebenfalls nicht angesteuert werden.
Bei mir war es mal das Zündschloß, allerdings bei einem 1600 BMW, aber das elektr. Grundprinzip dürfte das gleiche sein.
Evtl. Falschaussagen werden selbstverständlich zurückgenommen
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 12:38   #9
chevy57
7er Restaurierer
Standard Fehler behoben
Hallo Freunde des 7ers,
nach einiger Suche mit Messen und Denken habe ich den Fehler gefunden.
1. Sicherungen überprüft, dabei fiel mir auf, das die Sicherung für den Fensterheber 20 A hatte aber nur 7,5 haben sollte, also 7,5 rein und sie flog raus. Türstecker Fahrertür abgezogen Sicherung hielt.
2. Kabelbaum überprüft, Kabelbruch Fensterheber vom Vorbesitzer mit Quetschverbindung gepfuscht, eine Seite rausgerutscht Kurzschluß.(Da die 20A Sicherung nicht rausfliegt schaltet die elektroische Sicherung im GM ab.)
Muß man erst mal drauf kommen.
3. Kabel verlängert (nur verdrillt nicht löten.) mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft, funktion 1A Motor läuft.
Vielen Dank an alle die mir Ihre Vermutungen geschickt haben, aber vor allem Erich(Shogun) für seine Seite ZKE dort sind die Funktionen beschrieben
Danke dem Forum für die gesparten 300,-- € einer Werkstatt
Thomas
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 19:46
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
