08.10.2007, 00:11
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Innenlicht verweigert Funktion
Hallo allerseits!
Seitdem bei der Neulackierung fast alle Karosserieteile demontiert wurden, verweigert mein Innenlicht seine Funktion.
Wenn ich das Innenlicht einschalten will oder auch die Türe aufmache - dann geht ja normalerweise auch das Licht an - kommt in der CC die Fehlermeldung "Kofferraum offen"...
Wo sollte ich denn mit der Suche beginnen??
Stecker sind alle dran und auch richtig angeschlossen...
08.10.2007, 09:37
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Michi730i
Hallo allerseits!
hallo michi
ich weiss nicht genau über welchen kontakt das geschaltet wird,
aber ich gehe mal davon aus,dass du nach dem wiedereinbau der heckklappe
evtl. diesen kontakt etwas justieren musst.
viele grüsse
peter
08.10.2007, 19:43
Ex M60-powerd by LPG
Halo michi,
kann es sein, dass Du da durch die Neulackierung ein Masseproblem hast? Prüf mal mit einer Prüflampe am Türkontaktschalter, ob da Spannung ankommt. Wenn ja, das Kabel mal an Masse halten, dann müsste die Innenlampe angehen.
Gruss Wolle
09.10.2007, 16:27
ehemals "meister Hajo"
Fahrzeug: Malaguti F12 (01.03)(50cc roller),Vespa si
Zitat von SALZPUCKEL
Halo michi,
Gruss Wolle
der meineung bin ich auch....
fragt sich nur ob das n kontaktfehler ist der dur bsp.weise lackspuren auf dem kontakt liegt...
ich hatte sowas ähnliches auch mal beim auto von men bekannten gehabt
09.10.2007, 18:56
Vielen Dank schonmal an euch alle!
Werd dies bei Gelegenheit mal alles durchprobieren und mich dann zu der Sache nochmal äußern...
09.10.2007, 19:01
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hate genau das gleiche Problem, eine Sicherung unter dem Rücksitz war defekt.
Gruß Artur
09.10.2007, 21:58
Gruß Artur
Oh... da hab ich noch nicht geschaut - Asche auf mein Haupt!
Werd ich aber bald mal nachholen... danke für den Tipp!
10.10.2007, 15:09
Fahrzeug: E38-1996, Mitsubishi Spacewagon 2005, Toyata Hiace 1992
du hast nicht zufaellig einen dimmer von Erich verbaut?
wolfgang
30.12.2007, 14:50
So... muss leider nochmals diesen alten Thread rauskramen...
War gestern nochmal beim Auto und kontrollierte wegen dem Innenicht-Problem erstmal die Sicherung Nr. 33 unter der Rücksitzbank, wie auch schon von Artur7 erwähnt.
Diese Sicherung war tatsächlich hin... diese dann getauscht und siehe da:
"Es werde (Innen-)Licht"
Dies nur zur Info...
30.12.2007, 16:29
hallo michi
schön wenn sich eine sache so einfach "reparieren" lässt.das erlebt man am
e32 leider nicht so oft.
viele grüsse
peter
