07.10.2007, 22:03
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Elektrik
Hallo Jungs u. Mädels,
bin gerade von einem 900 Km Ausritt zurück, ohne Probleme.
Jedoch ist die Beleuchtung des Aschenbechers defekt. Ist vielleicht schon länger, habe es nur eben gerade bei Dunkelheit bemerkt. Wo sitzt diese Birne und kann ich die ohne Probleme wechseln ?
Gr. Jürgen, ........der eigentlich gar nicht mehr Rauchen sollte
07.10.2007, 22:10
Sitzt im Klimabedienteil und ist dieselbe Leuchte, die auch das Rändelrad hinterleuchtet..........beim Freundlichen ca. 3 Euro und 20 Minuten Arbeit! Tausche am besten gleich alle drei, 2 weisse und 1 rote, ca. 10 Euro!
07.10.2007, 22:16
Hier der entsprechende Einbau- link von Johanns Seite......
dann unter electronics und dann unter climacontrol/lights clicken
07.10.2007, 22:22
danke zunächst für die schnellen Antworten,.. aber ich habe keine Klimaanlage. Nur die 3 Drehschalter, einer für die linke Seite, dann für Gebläse, dann Drehschalter für rechte Seite.
Wie baue ich das von vorne aus ???
hier ein Foto:
Gr. Jürgen
07.10.2007, 22:35
Hier die Explosionszeichnung link, dürfte Teil 18 sein. Ausbau des Bedienteiles mit einem Buttermesser (runde Spitze) linke Seite einstechen zwischen Bedienteil und Armaturenbrett und raushebeln, sollte der Clip kaputtgehen, für wenig Cent beim Freundlichen besorgen,,,,,,
07.10.2007, 22:39
Prima, danke....
das bekomme ich hin.
Gruß Jürgen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik
KurtBraun01 |
3 |
20.09.2007 19:59 |
Elektrik: Elektrik
dd-mf666 |
10 |
24.01.2007 13:05 |
Elektrik: Elektrik
Lutz25 |
2 |
06.08.2006 13:49 |
Elektrik??
rottweiler_bmw |
7 |
06.07.2006 10:35 |
Elektrik Trick!?
MadMax67 |
6 |
09.01.2006 13:47 |
