05.10.2007, 12:30
wenn elektrische Einzelsitze, MAXIMUM Hoehe 175mm, mehr geht nicht.
Habe auch schon eine mit 195 mm gekauft fuer den Highline, die ging nicht rein, Sitz passte nicht mehr.
Des weiteren muss der Anschluss fuer Ueberlauf/Gas an der richtigen Stelle sein.
Plus und Minus muessen an der richtigen Stelle sein.
02.12.2015, 16:20
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Frage zur Batterie, welche habt ihr in Eurem e32
Hallo Leute,
nach 26 Jahren ist nun endlich meine Batterie kaputt (Startprobleme).
Ich finde gerade meine Bedienungsanleitung nicht und habe mal unter die Rückbank geschaut, verbaut sind 110 Ampere.
Aber, welche brauche ich nun, und kann etwas an der Elektronik kaputt gehen, wenn diese ein paar Ampere über der Vorschrift hat?
Ich habe 735i Automatik, BJ 1991 (06.06)
Memory Fahrersitz,
Klimaautomatik.
Wie hoch darf sie maximal in cm sein?
Danke und Grüße
Thomas
02.12.2015, 16:27
Nein, aber find erst mal ne 110 Ampere Batterie, welche nicht höher ist, als die oben bereits genannten Maße ...
Ich vermute, um 100 Ampere dürfte es was geben, eher noch darunter ...
02.12.2015, 17:05
BastardOperatorFromHell
Bitte was? Nach 26 Jahren???
02.12.2015, 17:12
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Leute,
Danke und Grüße
Thomas
hier bei Bosch gefunden
02.12.2015, 17:19
Im 735 eine 110A ist ein bischen uebertrieben. Hat ja noch nicht mal mein 750 oder mein Highline.
Laut Varta kommt da rein
Spannung 12V
Kapazität 85Ah
Kälteprüfstrom EN [A] 800A
03.03.2020, 15:31
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Nachdem bei meiner Dutzendware nach einem Jahr Stillstand am Erhaltungsladegerät die Batterie mausetot war, mußte eine neue her.
Die Angabe "bis max. 350 mm" bei der Länge im Bosch-Bildchen im vorletzten Beitrag hat mich etwas irritiert, da die Standard-Länge für Bauform H8-DIN 353 mm beträgt - zumindest in meinem Fahrzeug gibt's jedoch keine festen Anschläge links und rechts auf dem Bodenblech, die tatsächlich eine Längenbegrenzung hätten darstellen können.
Ohne elektrische Rücksitzbank kann ich ja die 'hohe' Variante auswählen, ich wollte außerdem eine Batterie mit (zumindest nominell) hohem Startstrom haben, da die Alpina-Zusatzanzeige leider extrem allergisch auf den Spannungseinruch beim Kaltstart reagiert.
Geworden ist's dann diese hier: https://basba.de/exide-ea-1000-autobatterie-100-ah.html
Diese Batterie hat auch einen Schlauchanschluß am korrekten Ort für die Belüftung/den Säureüberlauf, so daß sie innenraum-verbaubar ist... ich kann ehrlicherweise aber nicht sagen, ob es andere Batterien in dieser/ähnlicher Größe oder elektrischer Leistungsklasse gibt, die einen solchen Anschluß nicht haben, ich habe danach nicht gesucht.
04.03.2020, 17:04
Wenn Man keine lange Strecken faehrt und jaehrlich nicht mehr als 5Tkm macht 80-85Ah Batterie reicht vollig aus und das egal, ob sich um 730 oder 750 handelt.
Bei Kurzstrecken laedt sich die kleinere Batterie schneller auf und haelt deshalb laenger.
Andrzej
21 Jahre Forum
