Alt 01.10.2007, 15:27   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Pimp,
wie schon Schorsch geschrieben hat: Es bringt nichts, neue Schrauben nach dem ETK für Dein Auto zu kaufen: Es wären die gleichen!
Deswegen sollst Du die alten wiederverenden und nur mit Loctite sichern.
Kaufe folgendes: 1 Dose Bremsenreiniger mit Röhrchen zum Entfetten
1 Loctite mittelfest Schraubensicherung
1. Schrauben rausdrehen (nicht alle auf einmal :-) )
2. Sprühröhrchen in den Gewindegang halten und sprühen, das spült und löst das Öl komplett aus, damit das Loctite auch hält, dann das Gewinde der Schraube ebenfalls entfetten
3. Etwas Loctite auf die Gewindegänge der Schraueb geben und verteilen - einschrauben und anziehen (30Nm) und fertig.
Die linke Schraube (von vorne auf die Pumpe gesehen) hat unter sich eine herausdrehbare Hülse, mit der das Kettenspiel eingestellt 1 bis 1,5 cm Kettenspiel (insgesamt).
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.10.2007 um 16:36 Uhr).
Motorraum: Ölpumpenschrauben brausem BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2007 20:52
Motorraum: ölpumpenschrauben dr. dufte BMW 7er, Modell E32 7 30.06.2005 15:43
Motorraum: Teilenummern E32E38 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 17:27
Teilenummern 16:9? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2004 10:04
Teilenummern MK 1-4 hp750 BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
