25.09.2007, 11:22
An alle Lackerprofies: Projekt "Ich schleife meinen 7er ab"WIE?und vor allem mit WAS?
Hallo Leute!!!
Ich brauche wiedereinmal eure Hilfe!!!
Glücklicherweise habe ich in meiner kleinen Stadt einen Autolackierer gefunden, welcher ohne Probleme meinen 7er lackieren würde, wenn ich die Vorarbeiten selber mache!!! In diesem Thread muss bitte nicht erwähnt werden, dass das Ergebnis nicht perfekt aussehen wird, wenn ich die Vorarbeiten selber mache.....Ich weiß, dass es nicht perfekt wird, aber ich kann mit Schleifpapier umgehen...
Nun...es sieht folgendermaßen schrecklich aus:
Der Bayrer wurde schon einmal vom Vorbesitzer im Ausland (vermute mal Pfusch) lackiert und dieser hat 3x so viel Lack aufgetragen wie es normalerweise erlaubt ist und dadurch entstehen so schreckliche Risse im Lack gegen die keine Politur oder sonstwas hilft!!!
Nun, das Auto wird wenn es fertig vorbereitet ist mit einem dunkelschwarzem Uni-Lack lackiert!
Meine Fragen wären jetzt:
Was muss ich alles von der Karosserie entfernen????(Zierleisten, Lichter etc.)
Mit was für einem Schleifpapier muss ich zum Schleifen anfangen, bzw. beenden???
Was für ein Kitt muss ich verwenden um die Dellen wegzukriegen, bzw. wie wende ich das am Besten an???
Worauf sollte ich noch besonders gut achten, wenn der 7er die ganze Sache heil überstehen soll???
Ich mache die ganze Sache auch deswegen, da ich viel Spaß daran hab Sachen (vor allem Autos) zu restaurieren und nicht weil ich mir jeden einzelnen Cent sparen will....
Also bitte gebt mir mal Tipps und Ratschläge!
25.09.2007, 11:40
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
25.09.2007, 11:45
Wahnsinns Link! Dankeschön!
25.09.2007, 11:46
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Budweiser.
Ich würde das am bessten mit Deinem Lacker durchsprechen, er sollte ja Erfahrungen haben bzgl. Spachtelmasse, Schleifpapier etc.
Schleifen solltest Du mit möglichst feinem Papier, evtl. sogar Nass schleifen.
Dann hat es der Füller nicht so schwer überall reinzukommen.
Ich glaub ich habe damals nen 800er oder so genommen, weiss es aber auch nicht mehr.
Wegen den Teilen die Du abbauen solltest, sämtliche Zierleisten würd ich runternehmen. Beim Abkleben kommt der Lack ja nicht unter die Leiste.
Türen raus und Scheiben der Türen ausbauen, Stosstange, Schwellerschutz, Lampen, SchWiWa Düsen, Scheibenwischer, Schiebedach, Spiegel, Einstiegsleisten, Dichtungen an der Karosserie (Türen z.B.), Haube, Kofferraumklappe, Tankdeckel, Türschlösser etc. etc..
Eigentlich halt alles was nicht lackiert werden soll und irgendwie zu demontieren ist, würde ich rausbauen.
Ich hab das mal bei einem Ford Capri gemacht, bei dem war aber auch nicht sooo viel dran wie beim E32.
Was soll die Lackierung denn kosten?..... Meiner soll nächstes Jahr im Sommer evtl. auch mal unter die Dusche, sofern der Rost noch bekämpfbar ist bis dahin.
@pleshi... Danke für den Link, gleich mal gespeichert ;-)
25.09.2007, 11:54
Also wenn ich den alles machen lasse, dann verlangt er 2300€! Ist meiner Meinung nach auch nicht übertrieben, da der ganze Lack runter muss  .....es ein Haufen Dellen gibt und vor allem eine Menge Rost!
Wenn ich die Vorarbeiten mache, würde er mir das komplette Auto für ~500€ lackieren....über einen ganz genauen preis müssten wir noch sprechen, aber ich kann ja immer wieder bei dem vorbeikommen und fragen was ich da noch machen könnte, ist ja nur 1km von meinem Haus entfernt....es wird dann immer billiger! Was mir noch sehr gefällt ist, dass der Lackierer mir dabei helfen will dieses Auto wieder zum Glänzen zu bringen und mir nicht beinhart das Geld aus der Tasche ziehen will!
25.09.2007, 12:09
Driver
500 € inkl. Lack bei einer professionellen Lackierung ist doch mal eine klasse Angebot.
Bei 1800€ Sparpotenziel macht das Vorarbeiten ja gleich doppelt Spass.
Dann würd ich das auch selbst machen und von Ihm absegnen lassen.
25.09.2007, 13:00
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wenn ich meinen hier lackieren lassen würde, dann käme das auf 1600 euronen
OHNE eigenleistung und die farbe kostet alleine etwa 500 inkl. decklack (metallic) fachwerkstatt, nix pfuscher
7er : Leidenschaft durch Leistung
25.09.2007, 14:05
Bei mir ist es auch ein angemeldeter Lackiererbetrieb, würde meinen Wagen auch nie im Pfusch lackieren lassen!
Finde aber die 2300€ auch ganz gerecht, da durch den Pfusch soooo viel im A**** ist, dass der komplette Lack bis zum Blech abgeschliffen werden muss(+Dellen Rausziehen+Kitten+Rost abschleifen)!!!Aber bei 1800€ ersparnis mach ich das wirklich gerne. Ich würde mich auf garkeinen Fall als Sparefroh bezeichnen aber so ein Auto komplett zu lackieren ist doch schon ein wenig unwirtschaftlich. Leider habe ich unerfahrener Führerscheinbesitzer geglaubt, dass ich das mit guten Poliermitteln schon hinkrieg, dass da nicht solche Risse drinnen sind. Dies war leider ein Fehlgriff. Der Rest des Autos ist Tip-Top....deswegen will ich auch den großen Aufwand auf mich nehmen.......
25.09.2007, 18:15
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Also, jetzt muß ich mich doch auch mal zu diesem Thema äussern. Budweiser, stellst Du Dir das wirklich SOOOO einfach vor? Übernimm Dich da mal nicht, es geht ja nicht nur darum, das Auto zu schleifen, sondern LACKIERFERTIG vorzubereiten. Das heisst, wie von Dr. Lazarus schon gesagt, ALLES raus oder weg, was nicht lackiert wird. Das erste Problem wirst Du schon haben, wenn Du versuchst, die Zierleiste um die vorderen Scheiben abzubekommen ohne sie zu verbiegen. Das sind alles Kleinigkeiten, die Du als Unerfahrener nacher wieder kaufen musst. Und 3 Schichten Lack runterzuschleifen ist, gelinde gesagt, eine Schweinearbeit. Wenn Dir der Lackierer die Lackierung für 2300 Euronen anbietet, dann mach das. Ist ein fairer Preis für eine Komplettlackierung. UND Du hast hinterher Garantie! Ich habe jahrelang Autos aufbereitet und auch lackiert, aber die Vorarbeit war immer das schlimmste.
Vor allem überlackierte Spachtelstellen, die man vorher nicht sieht. Überleg Dir das lieber nochmal.
25.09.2007, 18:48
An das denke ich schon die ganze Zeit....
Habe mir eigentlich vorgenommen, eine ganze Woche damit zu arbeiten....
Ich weiß eigentlich selber garnicht ob ich das wirklich will
Das Gute am Ganzen ist, dass die 2300€ Variante mit metallic-Lackierung wäre!
Um wie viel ist es eigentlich billiger, wenn man ein Auto mit Uni-Lack lackieren lässt???Vl. überleg ich mir ja das auch doppelt und dreifach, da ja metallic schon schöner ist!
