Alt 17.09.2007, 21:35   #1
seven-fivezero
BMW-Fanatiker
Benutzerbild von seven-fivezero
Fahrzeug: E32-750i AGS (PD01.94),E32-730iA R6 (PD11.93) EGS,Audi A6 quattro, BMW Z3 Roadster, Mercedes 500SL, Audi A8 quattro (4H)
Standard Kabel unter der Rücksitzbank
Hallo Mannheimbmw,
die Stecker unter Deiner Rücksitzbank dürften für die elektrischen Kopfstützen und den damit verbunden Gurtkontakt sein. (Wenn der Sitzplatz belegt ist und der Gurt angelegt wird fähr die Kopfstütze hoch). So weit ich weiß sind auch noch die Kabel für Sitzheizung dabei. Habe auch schon gehört, daß für die rückseitige elektr. Beifahrersitzverstellung Kabel vorhanden sein sollen - das kann ich aber nicht bestätigen weil ich es noch nicht überprüft habe.
Stefan
seven-fivezero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 06:41   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von seven-fivezero Beitrag anzeigen
Hallo Mannheimbmw,
Stefan
hi Stefan
was ich auf jeden fall jetzt weiß, das die 2 Stecker am Zigarettenanzünder,die sind für die Sitzheizung.Der Kabelbaum ist damit verbunden,also der weiße und schwarze Stecker(siehe Bild oden).
So weit bin ich dank des Forums schon .Wenn jetzt jemand mir Fotos zukommne lassen könnte von dem Kabelbaum der in die Sitzfläche reingesteckt wird wäre ich schon einen schritt weiter.Hast du e Kopfstützen und Sitzheizung und könntest das machen?????Brauche ein Foto,damit ich mir auf dem Schrott den besorgen kann.BMW will über 200€ dafür und selber einen bauen ist nicht so mein ding!!!möchte es so weit wie möglich original und unverbastelt lassen,meine damit Kabelklemmen usw vermeiden.
Was ich auch schon weiß das die 2 Relais für die Kopfstützensteuerung sind und das was in den Geräteträger gehört nennt sich Steuergerät Köpfstützensteuerrung.Wer hat sowas noch rumliegen und möchte es loßwerden???ein Kabelbaum würde ich natürlich auch nehmen,Gutschlößer ebenfalls.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 06:46 Uhr).
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 08:10   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Stecker
hi
diese anschlüsse sind für die elektrischen sitze hinten ( heizung sitzverstellung)
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 10:48   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
WEnn du den Kabelbaum für die Sitzheizung hinten einbauen willst, muß der ganze Teppich hinten angehoben werden. Denn die Schalter dafür werden an der Mitelkonsole neben dem Zigarettenanzünder (muß eine neu Platte hin)angebracht.
Ich habe letztes Jahr von meinem alten alles übernommen (Sitzheizung-elektr. Kopfstützen) und war froh zu sehen wie das alles eingebaut war.
Gandalf
Alt 18.09.2007, 12:38   #5
mannheimbmw
hi
das mit den Schatern ist klar und ist erledigt,wichtiger wäre für mich zuwissen wie es unter der Rückbank aussieht.wie es angeschloßen ist ab diesen 2 Steckern (Bild)das ist mein problem,den ein Kabelbaum feht.
aja,sind das Schalter oder Taster????Habe bei mir Schalter reingemacht,weiß aber nicht obs richtig ist.
gruß Bernd
Alt 18.09.2007, 17:08   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Ein weißer Stecker ist für die Sitzbank unten und einer (Farbe ) ist für die Rücklehne. Die Schalter an der Mittelkonsole sind Taster und sind die gleichen wie für die Vordersitze -Sitzheizung.
Alt 18.09.2007, 17:56   #7
mannheimbmw
hi
wenn ich den Kabelstrang entlang gehe sind sowohl am Taster,am Realise Träger am weißen Stecker immer gleiche Kabelfarben,das gleiche auf der anderen Seite.Es geht von diesem Kabelstrang auch noch 2 schwarze Stecker weg die auch jeweils die gleichen farben haben wie beim weißen und schwarzen Stecker,liegen hinter der Rückbank oben rechts.
Der Kablebaum scheint für lings und rechts zu sein,linke seite überall gleiche farben und rechts ebenso.
Was gehört dann in den Geräteträger????das e.Kopfstützensteuergerät??Aber was ist mit den Realise Trägern???sind die nun für die Heizung oder für die e Kopfstützen????
wer hat ein Steuerteil,Realise und Taster den für mich???
nochmal der Kabelbaum im ausgebautem zustand:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...aum-79322.html
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 18:16 Uhr).
Wer weiß, wie man die hintere Bremscheibe abbekommt??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2005 17:10
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 08:20
Wer weiß die Teilenummer 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
