Alt 17.09.2007, 08:56   #11
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Uuupss... hätte beim lesen besser aufpassen sollen.
Also, wie Mr77 schon erwähnte, die Stecker von LMM, Drosselklappe, abnehmen und "trocknen".
Dazu Verteiler aufmachen (trocknen), evtl. Kerzen mal anschauen.
Die Stecker vom Kurbelwellensensor (vorne am Motor) und auch hinten die Temp. Fühler evtl. mal prüfen.
Habt Ihr da einen HD Reiniger reingehalten, oder einfach nur den Wasserschlauch?
Steht noch irgendwo Wasser (feuchtigkeit).
Was genau macht er denn wenn Du Ihn starten willst.?
Leuchtet die EML im Cockpit kurz auf wenn Du Zündung auf 2 hast und geht dann wieder aus? Oder brennt sie dauerhaft?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kompletter Ausfall der Elektrik bonner1956 BMW 7er, Modell E32 38 18.05.2006 12:29
Karosserie: Nach 10 monaten 7er jetzt der schock! Jugo BMW 7er, Modell E38 49 22.04.2006 07:06
Elektrik: Bei der Autowäsche MK 3 ruiniert?!! eurojet BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 09:12
Scheinwerferglas nach Autowäsche beschlagen tomgos BMW 7er, Modell E38 8 17.08.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
