14.09.2007, 14:37
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
eigentlich nicht , das fahrzeug war scheckheftgepflegt , letzte inspektion ist auch gemacht und das CHF 7.1 ist voll.
Ist auch nirgends eine undichtigkeit zu sehen.
entgegen anderen lenkproblemen hier fängt meiner erst an wenn er heiß ist.
Komisch.
Danke erstmal
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
14.09.2007, 23:09
www.schrauberoase.de
Riemenspannung
Komisch.
Danke erstmal
BEARJACKER
mal kontrollieren die werden bei erwärmng länger.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
15.09.2007, 09:22
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Bearjacker ich hatte auch mal Lenkgeräusche. War der Motor kalt war alles super, aber wehe er hatte betriebstemp. erreicht, dann ging es los. Am Anfang war es leise und ich vermutete auch eher in Richtung Strömungsgeräusche, aber später dann so nach einem Monat wuchs das Gräusch zu einem sehr sehr lautem Knarzen. Mein Mech. meinte der Lagerbock von der Lenkung. Aber doch ganz anders, es war am Ende einer sehr langen Diagnose die mittlere Spurstange, dort war eine Gummimuffe so zerfetzt das es nicht polterte sondern so ein richtig fieses Knarzen was auch den anderen Verkehrsteilnehmern stark auffiel. Will mich aber nicht festlegen das es bei dir das Selbe ist, kenne dein Geräusch ja net.
MfG KD
17.09.2007, 14:51
Stand der Dinge :
Spurstange kann´s nicht sein , die ist neu.
Der riemen und der spanner waren´s auch nicht.
Hat vielleicht noch einer so ein regelventil rumliegen. Das würde ich gerne mal tauschen.
Danke
Bearjacker
22.09.2007, 17:27
Siehe da : Stecker der Servotronic am Lenkgetriebe abgezogen und schon ist Ruhe.
Geht jetzt bei langsamer Fahrt etwas schwerer , insgesamt ein bisschen direkter.
Wenn Zeit ist werde ich mal Steuergerät aufmachen , vielleicht liegts daran. Ansonsten bleibt der Stecker ab. Basta!
Bearjacker
