Alt 13.09.2007, 19:05   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Danke für eure Antworten, ich habe hier mal ein Bild gemacht, welches ist denn das "Senf"-Relais, ist es Löwensenf oder Dijonsenf, oder etwa Rotweinsenf?
Ehrlich, ich weiss nicht was hier was ist?!
Ich habe nur mal manuell die verschiedenen Relais im LKM ausprobiert...ging ganz gut...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 20:02   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Gruss, Marcello
hallo marcello
das senfrelais ist das K7, es hat die doppelte bauhöhe,wie ein normales relais,
schau mal hier,auf dem zweiten bild ist es gekennzeichnet.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=2
Alt 14.09.2007, 00:38   #3
am besten V8
Vielen Dank, Peter!
Jetzt weiss ich Bescheid, werd morgen mal die Haube vom "Mustard"-Relais abnehmen und die Lötstellen kontrollieren...bei mir kommt exakt die gleiche Fehlermeldung: Rücklicht-Standlicht....
Hattest Du denn auch richtige Aussetzer der Leuchten, oder war´s nur die Fehlermeldung? Bei mir leuchten das linke Rücklicht und das linke Standlichtbirnchen nicht immer, meist erst wenn die Lichter abends länger eingeschaltet sind, leuchten sie auch, aber die Fehlermeldung bleibt...
Mal sehen...
Gruss, Marcello
Alt 14.09.2007, 15:11   #4
peter becker
Vielen Dank, Peter!
Mal sehen...
Gruss, Marcello
hallo marcello
bei mir waren die birnchen ok,deshalb ist es ja auch eine fehlmeldung.
wenn die birnchen defekt wären und ich hätte die meldung,würde das relais
ja richtig arbeiten,nämlich ein defektes birnchen anzeigen.
ich habe übrigens in einem alten tread von reinhard gelesen,dass wohl in
06.92 das senfrelais ins LKM integriert wurde.
viele grüsse
peter
Alt 14.09.2007, 20:38   #5
am besten V8
hallo marcello
viele grüsse
peter
Ja, schon klar, bei mir sind die Birnchen auch i.O., allerdings leuchten sie meist nicht, wenn ich die Lichter anschalte, erst nach einiger Zeit "springen" sie mit an, die Fehlermeldung habe ich sofort nach Anschalten der Lichter, kann das nur am Senfrelais leigen, oder hat dann das LKM, welches ja das entsprechende Relais K1 zuschaltet, auch einen "weg"...?
Gruss, Marcello
Alt 14.09.2007, 20:49   #6
peter becker
hallo marcello
du überforderst mich, ich stehe mit elektrik auf dem kriegsfuss, reinhard hat
immer versucht, mir mit unendlicher geduld einiges zu erklären,aber irgendwie
ist das nicht meine welt.
ich meine es kann auch vom LKM her kommen,da ja das LKM-L auch
eine sogenannte kaltabfrage hat, dass bedeutet,es werden auch birnchen
angezeigt,die im moment garnicht leuchten und einen defekt haben.
ich kannte das auch nicht,als bei mir mal eine rücklicht birne angezeigt wurde,
obwohl ich das licht garnicht an hatte. dass macht dann wohl das LKM.
die fehlermeldung standlicht-rücklicht wird aber bei den älteren modellen über
das senfrelais gesteuert. dieses relais wurde erst ab 06. 91 oder 92 meine ich,
in das LKM integriert.
viele grüsse
peter
ps. ich habe bei mir immer die birnchen mal aus der fassung genommen, den fuss
etwas blank geputzt,die kleinen klammern an der fassung etwas gebogen und
dann war ab und an mal alles wieder im grünen bereich.
Elektrik: Öldruckwarnung und LKM Lichtkontrollmodul epibest BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2006 13:19
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 11:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 22:01
LKM-L versus LKM-B alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2002 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
