13.09.2007, 16:19
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Viper 730i V8
Hi Andre,
hört sich ja nicht gut an...
mal zwei Fragen : Hast du Servotronic oder normal Servo und wie verhält sich die Lenkung im Stand wenn du von Anschlag zu Anschlag drehst bei offener Haube ... hörst du dann was ??
Kai
hi Kai
wenn ich Andre am Telefon richtig verstanden habe hat er Servotronic!!
gruß Bernd
13.09.2007, 16:34
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von mannheimbmw
hi Kai
gruß Bernd
so siehts aus... haben auch grad gequatscht... Steuerteil wird jetzt mal getauscht... mal sehen was das bringt... Andre hat ja genug Teile zum umstecken da..
Kai
13.09.2007, 18:02
www.7er-Shop.de
Steuergerät ist als mögliche Fehlerquelle leider auszuschliessen.
Die Lenkung kommt mit schnelen Lenkbewegungen nach rechts während der Fahrt nicht klar....im Stand funktionier sie einwandfrei.
Gruss Andre
13.09.2007, 19:41
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
genau das selbe hat meiner auch >D
ein regelventil hab ich leider nicht gefunden, so wie peter es schreibt. was kann das noch sein ?
gruss
13.09.2007, 21:29
www.7er-Shop.de
gruss
Tja Patrick...da ist wohl guter Rat teuer......
anscheinend kann da niemand helfen......
Und Lenkgetriebe umbauen.......
na hezlichen Glückwunsch.....
Gruss Andre
13.09.2007, 21:37
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
es müsste doch mit dem teufel zugehen,wenn man nicht heraus bekommt,welches bauteil für die lenkkraft nach rechts bzw. links verantwortlich ist.
wie schon beschrieben, meine vermutung mit dem regelventil fällt flach,da das
bei bremsen mit der der runden unterdruckbox nicht verbaut ist.
viele grüsse
peter
ps. ich muss mich mal schlau machen,welche genaue!!!!! aufgabe der drehmomentwandler am servotronic lenkgetriebe hat, ob der da evtl. in frage
kommen könnte,dass ist das kleine alu kästchen,was unten am lenkgetriebe
sitzt und wo der stecker ran geht.
13.09.2007, 21:44
wenn du das Steuergerät raus nimmst kannst du das doch brücken oder nicht ?? und ohne Steuergerät hast du das auch ??
