| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.09.2007, 12:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
				 wo finde ich den Stecker????
 halloalso ich möchte original nachrüsten.Ich habe das Gitter mit LED,Steuergerät,Schlüßel und den Sensor.
 Habe heute morgen den Geräteträger ausgebaut und vergeblich den blauen Stecker(für´s Steuergerät) gesucht.Er ist nicht zu finden unter dem Träger,auch nicht unter der Dämmschicht(die unter dem Träger),nix.Habe schon die Fußleiste weggemacht weil ich gehofft habe er ist vielleicht dort.ebenfalls nix.Stecker für Led im Gitter ist da.Wo könnte er den noch sein?????Gibt es eventuell einen zum nachrüsten,wenn ja wo liegt der Anschluß???
 Danke für die Hilfe
 gruß Bernd
		|  13.09.2007, 14:08 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
 Dann hast den Stecker für das Steuergerät nicht Verbaut, das haben nicht alle drin!
Von dem Stecker geht ein Kabeltrang in den Himmel bis zum Innenspiegel und endet auch mit einem kleinen blauen Stecker!
Der Blaue Stecker unterm Lüftungsgitter hat aber jeder!
Da must jetzt einen der einen e32 oder e34 schlachtet mal anfragen!
P.S.  Ab Bj.90 ging die Kabelsparerrei los, IR Kabel und Tempomat Kabel wurde dann nur noch auf wunsch eingebaut auch der Servotronicstecker! Ich habe 2 87er mit High-Kabelbaum und einen 91er mit Low Verdrahtung!
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
				 Geändert von Saba (13.09.2007 um 14:16 Uhr).
		|  13.09.2007, 14:46 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok,dann weiß ich das mal.wo finde ich dann den Stecker anschluß für diesen Kabelbaum????möchte schauen ob ich den habe,nicht das der auch nicht da ist!gruß Bernd
		|  13.09.2007, 15:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Keine ahnung wo der ist, aber der sollte schon da sein! Frag einen Schlachter!
		|  13.09.2007, 15:13 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: dacia logan v12
					Zitat von 7er-Olli  P.S.  Ab Bj.90 ging die Kabelsparerrei los, IR Kabel und Tempomat Kabel wurde dann nur noch auf wunsch eingebaut auch der Servotronicstecker!  Ich habe 2 87er mit High-Kabelbaum und einen 91er mit Low Verdrahtung!     |  hallo olli,
das kann so pauschal nicht richtig sein. habe vor kurzem bei einem 730i v8 bj 94 servotronic nachgerüstet, da waren alle noetigen stecker bereits vorhanden.
mfg |
		|  13.09.2007, 15:16 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ist auch ausstattungs bedingt, z.B. den 730 gab es nie mit servotronic, aber der Kabelbaum hat am anfang die nötigen stecker gehabt! |
		|  13.09.2007, 15:21 | #7 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 |  es gab 2 Kabelbäume... wenn in deiner Ausstattungsliste auch nur ein Teil drin ist was den großen Baum braucht was der auch drin... gibt aber noch 2-3 Zusatzbäume die man nachrüsten kann (Memory zb)
Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  13.09.2007, 17:17 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 P.S.  Ab Bj.90 ging die Kabelsparerrei los, IR Kabel und Tempomat Kabel wurde dann nur noch auf wunsch eingebaut auch der Servotronicstecker! Ich habe 2 87er mit High-Kabelbaum und einen 91er mit Low Verdrahtung!     [/quote]
auf wunsch eingebaut???Die Kabel fürs Tempomat liegen bei mir   Bis zu den Fahrertüren ist alles da wo man es braucht,Stecker meine ich,nur hinten haben die S......   anscheinent gespart.Siehe Türbeleuchtung hinten,nicht da,vorne da!Werde mal zum Andre fahren und mir die Schlachtautos mal anschauen.Vieleicht bekomme ich den gesuchten Kabelbaum samt stecker raus so das ich es nur umbauen brauch.
gruß Bernd |
		|  13.09.2007, 18:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
 Der blaue Stecker fur der IR FB unter der rucksitzbank ist nicht in jedem e32 eingebaut. Ich glaube das dieser nur drin ist wan das fahrzeug ab werk DWA hattet.
Ich habe in mein 11/86er 735i der Verkablung drin gelotet:   http://bmwe32.masscom.net/index.php?...e_locking.html .
MfG,
Johan |
		|  13.09.2007, 19:32 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Johan735  Der blaue Stecker fur der IR FB unter der rucksitzbank ist nicht in jedem e32 eingebaut. Ich glaube das dieser nur drin ist wan das fahrzeug ab werk DWA hattet.
MfG,
Johan |  Hallo Johan,
super Anleitung       Jetzt kann ich mein Winterauto auch Nachrüsten!      |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
