Alt 13.09.2007, 03:32   #11
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Genau den dreipoligen Stecker meine ich! Den kann ich nirgends anschließen und ich weis auch nicht für was der gut ist!
Der 3Polige Stecker muss zu dem "Kasten" wo das RM usw. drin sind. Also genau auf die andere Seite von der Batterie! Da hast du Richtung Fahrersitz zwischen der Box und der Wand mehrere Anschlüsse und einer passt!
Kabel wird so verlegt wie die anderen in den Innenraum laufen, also linke Seite in den Kabelkanal!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 06:14   #12
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Jetzt hab ich mir auch ein Soft-Close, oder wie BMW es nennt " Servoschließer" gekauft. Mal sehen wie der einbau wird, meiner ist 12/87 und das Heckblech wurde `91 wegen dem Feature geändert!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 09:12   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo olli
mein fuffi ist bj 89 und da ging der umbau ohne probleme und ohne ein
blech weg zu schneiden.
viele grüsse
peter
Alt 13.09.2007, 09:32   #14
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
also der dreipolige stecker mußte der microschalter für die DWA sein, wenn diese bei dir nicht verbaut ist brauchst du den stecker auch nicht.
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 12:31   #15
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Gruß Martin
Hallo Martin!
Du hast recht, DWA habe ich nicht!
Somit bleibt also nur noch die Frage: Wenn ich diesen Stecker eh nicht brauche, wieso funzt dann das Softclose nicht?
@all: Sind denn Fälle von defekten Steuergeräten bekannt?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 12:51   #16
Saba
hallo olli
viele grüsse
peter
Servus Peter,
`89 war ein Heckblechwechsel wegen der Komfortschließung!
Aber wenn da ein Blech im weg ist, ist es das bestimmt nicht lange!
Alt 13.09.2007, 12:52   #17
peter becker
Hallo Martin!
Domi
hallo domi
ob der stecker nur bei vorhandener DWA nötig ist, kann ich nicht sagen, ich
habe DWA, könnte mir aber vorstellen,dass es u.U. auch mit dem öffnen und
schliessen zu tun haben könnte, ich werde gleich mal mit apollo1 telefonieren.
viele grüsse
peter
ps. ich habe mein soft close über ebay gekauft und es funktionierte einwandfrei.
Alt 13.09.2007, 13:00   #18
Domi
...könnte mir aber vorstellen,dass es u.U. auch mit dem öffnen und schliessen zu tun haben könnte...
Dachte ich mir auch erst, nur damit das ganze Sinn macht müsste der Schalter ja mit dem SC Steuergerät verbunden werden und das ist ja nicht der Fall!
Alt 13.09.2007, 14:15   #19
Domi
Leute danke für eure Hilfe aber ich habe den Fehler gefunden!
In dem SC Schloss sind 4 Schalter verbaut die je nach Position des Schlosses betätigt werden und dem Steuergerät somit mitteilen was Stand der Dinge ist. Alle Schalter werden über kleine Kunststoffhebel betätigt und von denen ist bei mir einer abgebrochen.
Das Steuergerät dachte somit schon immer das der Kofferraum geschlossen sei und es passierte nichts wenn ich den Deckel zu machte...
Domi
Alt 13.09.2007, 16:23   #20
Domi
Hi!
Ich habe das SC Schloss repariert und es macht jetzt auch das was es soll nur bin ich schwer am überlegen ob ich das Softclose nicht ausgebaut lasse!
Das Innenleben dieses Schlosses schreit ja geradezu nach Defekt, mich wundert es ernsthaft das man hier nicht jeden zweiten Tag ließt dass das Teil im A***h ist!
Hatte denn noch niemand Probleme???
Domi
Innenraum: Mikrofilter bei 735i nachrüstbar? austrobayer BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2007 17:29
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 08:30
Elektrik: Doppelantenne Geht Es Bei Jedem E38??? Ray78 BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 19:09
AV-Eingang nachrüstbar im 730d (bei Navi OHNE TV)? mi6 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2004 15:08
Tageskilometerzähler springt bei jedem Anlassen auf Null dariospapa BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
