Alt 10.09.2007, 21:17   #1
markusbmwe34
Fahrzeug: BMW 525i A E34
Breites Grinsen Innenraum - Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Seat Back Twist - Fahrersitz r
Hallo habe gerade diese gute Anleitung gefunden . Hab es auch ausprobiert geht super jedoch habe ich zwei Fragen:Wieso habe ich da zwei Motoren sitzen? Kann man die Welle tauschen will sie nicht unbedingt kürzen.
Würde mich über ne schnelle Antwort freuen da ich nur noch diese Woche Urlaub habe und es noch dieses Woche fertig machen.
Gruß Markus
markusbmwe34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 22:07   #2
Die Wellen gibt es neu zu kaufen bei BMW. Laenge steht ja drauf. Darauf achten, da es 2 verschiedene Hersteller gab.
Sollten nicht allzu teuer sein.
1 Motor ist fuer Laengs-, der andere fuer Hoch/Runterstellung.
Alt 12.09.2007, 16:13   #3
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Die Wellen wurden bei mir gewechselt und ich meine die waren so um die 7 Euro.
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 18:59   #4
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Laut Bildtafel 52_0097 gibt es folgende Gelenkwellen für die Lehnenverstellung :
Welle Lehnenverstellung links
52 10 1 964 169
Hersteller: RHW
Länge: 379
52 10 2 687 742
Hersteller: Brose
Länge: 386
Welle Lehnenverstellung rechts
52 10 1 964 174
Hersteller: RHW
Länge: 503
52 10 8 242 780
Hersteller: Brose
Länge: 508
Weiß jemand, wie man erkennen kann, von welchem Hersteller der Sitz ist?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 03:13   #5
Hatte die Frage schon mal auf Bimmerboard. Hatte ihm geraten mal unter den Sitz zu schaun, war aber nichts an Herstellerangaben laut seiner Antwort.
Am einfachsten ist, dass Du auf den Bowdenzug schaust, da steht die Laenge drauf und die Teilnummer.
Hier Bilder von Horst seiner Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
Alt 11.10.2007, 15:35   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Anleitung von Horst ist auch spitze - danke Erich
Warum kürzt ihr eigentlich die alten Teile, anstatt eine neue Welle einzubauen? *dummfrag*
Alt 11.10.2007, 15:47   #7
weil das blitzschnell erledigt ist, dauert keine Stunde, und man muss nicht erst zum Haendler fahren und bestellen und 1 Woche warten.
@T-Bird:
Tip von Reinhard zur manuellen Verstellung von E-Sitzen
Kommt der Schraubenzieher in den Motor rein, wo der 4-Kant von der Welle rein kommt?
Alt 06.03.2009, 20:38   #8
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
hi
führe gerade die Lehnenreperatur mit einem neuen Bowdenzug durch und musste dabei feststellen dass ich nur einen weißen Stecker habe und das ganze Steuergerät also der Plastikkasten bei mir fehlt, wofür ist dieser????
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 13:56   #9
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Ergänzungen zum Ein- und Ausbau
super Anleitung. Vielen Dank dem Autor!
Ich habe gestern an meinem Fahrersitz unter tatkräftiger Unterstützung eines Forumskollegen eine einseitige Schiefstellung der Rückenlehne anhand dieser Anleitung beheben können. Besonderheit bei mir: Memory und Tisch an Rückenlehne vorhanden.
Was mir noch wichtig erscheint:
1. den Sitz, falls man ihn ausbaut, Vor Ausbau möglichst weit hochfahren. Sonst kommt man u.U. später NICHT an die Motoren bzw. deren Schrauben, die gelöst werden müssen!
2. Um den Schlauch überhaupt aus dem Motor ziehen zu können, müssen die Schrauben des Motors gelöst werden, weil die Abdeckung der Motoren die Schlauchhülse "festhalten".
3. Wen man den Schlauch raus/abgezogen hat, muß ja zum Kürzen die Hülse abgezogen werden.
Ich habe die Hülse mit einem Feuerzeug erhitzt und gleichzeitig mit einer Zange unter Zug an der Hülse gezogen. Diese geht nach kurzem Erhitzen prima ab.
4. Nach dem Einkürzen muß die Hülse ja wieder fest auf dem Schlauch fixiert werden. Ich habe die Hülse auf ein passendes Rohr (von einem Zündkerzen-Schraubschlüssel) "gehämmert". Nur soweit bis die Widerhaken wieder "gerade" gebogen waren. Danach Hülse auf Schlauch gesteckt und die "Widerhaken" mit einem kleinen Schraubenzieher wieder in den Schlauch gedrückt.
5. Den Akkubohrer muß man schon eine ganze Weile laufen lassen, damit sich an der Leheneverstellung etwas tut. Nicht wundern, das dauert!
Unter Umständen ist eine Schiefstellung der Lehne auch daran erkennbar, wenn der Tisch nicht richtig gerade in der Rückenlehne sitzt bzw. sich nur sehr schwergängig öffen und schließen läßt.
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 19:13   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Und das ist der Autor wieder...
Danke für die Blumen!
Ich habe dieser Tage eine lange Liste an Teilen bei BMW abgerufen, weil ich meinen E32 im Laufe des Monats wieder auf die Straße holen will.
Unter anderem auch die Wellen, da stellte sich mir das Problem, das ich die Wellen nicht kaufen konnte weil ich nicht wusste ob Brose / RHW.
Sie unterscheiden sich laut Katalog sage und schreibe um 1 mm in der Länge.
Wie kann ich die Sitze ausseinander halten? Ich würde gerne auch die Wellen mal erneuern.
Wenns nur der mm ist, nehem ich einfach die längeren und gut. Ist die Aufnahme und sind die Hülsen identisch?
Notfalls bitte die VIN dem Profil entnehmen, Danke!
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fahrersitz, reparatur, rücklehne, sitz, tordiert
Innenraum: Rückenlehne geht nicht mehr hoch stecokan BMW 7er, Modell E32 29 05.05.2025 17:50
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
Innenraum: Sitzlehne bigpig BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2005 17:06
Sitzlehne wackelt bzw Armlehne stößt an Mittelkonsole JPM BMW 7er, Modell E32 10 05.11.2004 08:25
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
